Допустимо ли устройство шарнирно-подвижной опоры ферм покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли устройство шарнирно-подвижной опоры ферм покрытия?
Непрочитано 23.01.2015, 14:22 #1
игорёк
проектирование
москва
Добрый день!
Собственно вопрос в заголовке.
Необходимо запроектировать здание со смешанным каркасом размером 128х120 м (колонны ж/б, покрытие стальные фермы).
Здание отапливаемое.
Регион – Московская обл.
Шаг колон 16х24 м
Покрытие – фермы стропильные из ГСП по подстропильным фермам
В соответствии с требованиями необходимо выполнить два деформационных шва вдоль цифровых и буквенных осей.
Устройство двойных колонн не допустимо по технологии.
Вопрос:
Если принять размер температурных блоков по ж/б каркасу - 72 м и по оси ДШ не делать двойной ряд колон, а выполнить опирание стропильных ферм шарнирно-подвижным (вдоль оси фермы), можно ли делать ДШ только в покрытии а колонны оставлять в 1 ряд?
По оси ДШ выполнять опирание стропильных ферм не на плоскую подстропильную ферму, а на ж/б балку или пространственную металлическую ферму для восприятия сил трения при скольжении стропильной фермы.
Вся система связей в соответствии с требованиями.
Что-то аналогичное можно увидеть СНиП II-8-78 ЧАСТЬ II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЛАВА 8. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
6.10. В фермах и колоннах зданий с шарнирно-подвижным опиранием пролетных конструкций следует устраивать металлические ограничители, рассчитанные на распор в уровне верха колонн с учетом ширины зазора между пролетными конструкциями (рис. 7).
Рисунок 7 во вложении.
Темы форума просмотрел, но они как правило касаются размера температурного блока, а это не то.
Тип файла: pdf Схема_ДШ.pdf (16.4 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 23.01.2015, 14:46
s7onoff
Одну опору шарнирно-подвижной делают, чтоб при прогибе фермы не появился распор (горизонтальная реакция) от фермы на колонну.
А зачем там шов-то? От каких деформаций избавиться хотите?
Осадочный без двойной колонны не сделаете. Температурный - сомнительно, ведь по наружным стенам колонны будут по прежнему стягиваться ограждающими панелями.
Каркас рамный, связевый? Связи вдоль каких осей есть?
Да и вообще - где там ферме по подстропилке кататься-то?
Непрочитано 23.01.2015, 15:57
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
можно ссылочку, где посмотреть, как реализовывается?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 16:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
как реализовывается
Овальными отверстиями
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 16:55
игорёк
проектирование
москва
Шов потому что размер здания превышает допустимые размеры температурных блоков для смешанного каркаса.
От температурных деформаций.
Сомнительно - понятна ваша позиция.
Наружные стены это не такая проблема. Крепить можно через металлические фахверки, где также можно обеспечить взаимное перемещение панелей.
Каркас рамный.
Плоская подстропильная ферма не приемлема. Либо жб/метал балка, либо пространственная металлическая балка с опорной пластиной
игорёк вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 17:13
swell{d}
Düsseldorf
металлические катки, вроде как, устарели. сейчас используют фторопласт, если не ошибаюсь. мостовики его активно юзают для мостов своих
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 18:53
s7onoff
Вот:
Не обязательно. Если перемещения могут быть существенными, лучше заложить действительно механизм.
Ошибаешься)) Использовать-то может и используют, но я пока не встречал. А катки не в первый раз.
Непрочитано 25.01.2015, 14:58
VRF
А нет ли чертежа этого катка? На фото больше похоже, что каток не катается, а скользит.
VRF вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 15:26
фторопласт под нагрузкой "течёт". так что, насчёт его использования в мостостроении сомневаюсь
Холодная текучесть
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.01.2015 в 16:00.
Непрочитано 25.01.2015, 19:56
s7onoff
VRF, слева от коленок мужика в белых штанах болт торчит. Это ось катка. Там же каток. В узле три таких катка. Выше пластина центрирующая для безоговорочного освобождения поворота.
Непрочитано 25.01.2015, 20:52
VRF
Это мне все видно на фото.
Есть ли зазор между катком и выше лежащей пластиной?
VRF вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 21:56
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Arikaikai, все верно, при существенных нагрузках - катки или тангенциальные опоры с возможностью скольжения на заданную величину.
У нас на строительстве ЗСД используют, правда во вспомогательных малонагруженных конструкциях. Выдвижные монтажные площадки, например...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 22:41
игорёк
проектирование
москва
Вопрос принципиально не к узлу опирания, так как обеспечить свободу перемещения опорной части конструкции по одной оси не является новой задачей. (как пример двухкатковые опоры по серии 4.903-10 в. 5 с нагрузкой до 50 тн)
Вопрос в принципиальном решении по каркасу.
Если мы:
разрезаем покрытие на блоки размером до 72;
обеспечиваем диск покрытия в рамках блока;
крепим неподвижно (по х, у, z) к колоннам каркаса внутри блока;
Можем ли мы в таком случае выполнить опирание ферм, балок по контуру блока подвижным в направлении температурных деформаций (вдоль оси фермы, балки)?
Хотелось бы услышать аргументированный комментарий более опытных коллег, а не субъективное, ничем не подкрепленное мнение.
игорёк вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 08:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Если мы:
Что-то плохо догоняю. Т.е. вы хотите опереть стропильные фермы на подстропильную неподвижно, а подстропильную ферму сделать подвижной на колоннах в направлении стропильных ферм?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 09:13
игорёк
проектирование
москва
Наоборот. Подстропильная крепится неподвижно, а стропильная развязанная связями и распорками, подвижно только в направлении деформаций (где размер здания превышает максимальный размер блока).
На схемке пытался пояснить подробней.
Тип файла: pdf Схема_ДШ_1.pdf (22.1 Кб, 157 просмотров)
игорёк вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:25
Бахил
Ну на колонне ещё можно как-то изголиться. А на подстропилке?
Не проще запроектировать с учётом температурных напряжений?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну если конструктивно это решается, то почему нет. Только, наверное, нужно будет подстропилку делать двухветвевую, чтобы она работала из плоскости и сопротивлялась силе трения между катком и подстропилкой.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
В связевом нет, получим ГИС, в рамном да.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 10:30
игорёк
проектирование
москва
Совершенно верно. Поэтому я в самом начале и указал что это либо балка либо двухветвевая ферма для восприятия сил трения из плоскости.
В 5-м посте указал каркас-рамный.
Получается решение имеет право на существование... ?
игорёк вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:46
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Извиняюсь, читал бегло.
Да, только учтите горизонтальную нагрузку от катков, где то 0,2 от вертикальной (на каждом катке).
G-E-K вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
