Обследование здания каркасного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование здания каркасного
Непрочитано 23.01.2015, 14:52 #1
bliznec999
Здравствуйте!
Провожу обследование 4-этажного здания какркасного типа. В плане 48х12 м.
Смущает образование вертикальной трещины по всей высоте шириной до 7 мм по лестничной клетке между наружными стеновыми панелями и перпендикулярной к ней стеной лест. клетки, которая является еще диафр. жесткости. Наблюдается отклонение стеновых панелей от вертикали на 4-м этаже. Говорит ли это о просадке основания, и что написать в рекомендациях по устранению.
Грунты проверял - песок. Фундаменты более чем солидные на 2,7 м заглублены, ширина подошвы 2,7 м.
Подскажите если кто знает?
Непрочитано 30.01.2015, 18:07
wvovanw
посмотрите здесь - http://dwg.ru/dnl/2198
скорей всего там найдете ответы
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:10
mainevent100
Сообщение от bliznec999 Посмотреть сообщение
Смущает образование вертикальной трещины по всей высоте шириной до 7 мм... Наблюдается отклонение стеновых панелей от вертикали на 4-м этаже.
Offtop: посмотрите фильм "Дурак", там описан такой же случай
А если серьезно, то информации слишком мало, чтобы кто-то что-то посоветовал.
mainevent100 вне форума
Обследование здания с целью определения возможности надстройки этажа bliznec999 Обследование зданий и сооружений 1 08.01.2015 13:56
Ответственность за обследование здания Ust Обследование зданий и сооружений 12 17.11.2013 22:22
