Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Различные значения осадок в системе Лира-грунт и перемещений в Лир-Визор
Старый 23.01.2015, 18:00 #1
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Здравствуйте!
Такая ситуация: смоделировал здание в Лире и при помощи модуля Лира-Грунт определил коэффициенты постели. Выполнил несколько итераций. После чего в системе Лира-Грунт картина осадок была следующая: наибольшие осадки в центре плиты, меньшие - у граней. В Лир-Визоре картина перемещений по оси Z иная: наибольшие осадки у последней буквенной оси здания, наименьшие - у первой буквенной оси (что, вроде, логично - у последней оси расположены диафрагмы, а у первой - жесткость мала). Такой вопрос, каким значениям верить: осадкам с Лиры-Грунт или перемещениям из Лир-визор?
Мои мысли по этому поводу: в системе Лира-Грунт осадки получены без учета распределения жесткостей каркаса здания (т. е. просто плита с распределенной нагрузкой), а уже в Визоре учтены надфундаментные конструкции.
Расчетную схему и модель грунта прикладываю.
ID:	142453  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Desktop.zip (1.51 Мб, 72 просмотров)
Старый 24.01.2015, 00:46
mikel
при расчете в лире давлений передаваемых фундаментной плитой на грунт и далее передаваемых в модуль грунт для текущего расчета С1,2 учитывается вся модель включая надфундаментную конструкцию.
вследствие этого осадка найденная в модуле грунт должна быть близкой к полученной в Лире.
по ходу:
1-считали по 3 методу. а где законтурные элементы или как альтернатива им фиктивные элементы оболочек за пределами плиты фундамента?
2- считаете на сейсмику, но запретили в плите фундамента линейные перемещения по Х и У. следствием будет неучет нормальных напряжений в плите. стены ведь локально сдвигают материал плиты. лучше убрать эти связи и ввести в узлы плиты кэ56. Rx и Ry
принять равным 0.7от С1*А где С1-- среднее значение коэффициента постели на сжатие.
А-- средняя грузовая площадь на узел плиты фундамента.
при расчете С1,2 лучше не использовать объединение нагрузок. при недостаточном числе диапазонов осреднения (индивидуально для каждой задачи) можно получить ошибочный результат.
Последний раз редактировалось mikel, 25.01.2015 в 22:50.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2015, 19:57
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Если расчет идет в системе Лира-Грунт по 3 методу, то законтурные элементы не нужны. Это обсуждалось и на данном форуме и на форуме Лиры. Это и логично, ведь у каждого элемента свои к-ты пастели, и придется для каждого законтурного вручную задавать эти к-ты! В одной из прошлых версий Лиры законтурные элементы даже удалили из программы, но потом вернули - для тех, кто считает по другим методам!
Да, я обычно назначаю КЭ 56 в узлы, жесткость которых определяется по вашей формуле. В данной задаче до этого момента еще не дошел) Хотя сейчас назначил - картины это не изменило! Кстати, не в курсе, в какой литературе эта формула дана? В особенности к-т 0,7? Сколько искал - не нашел, один человек говорил, что этот коэффициент учитывает трение грунта о бетон.
никогда не использовал при импорте в Лиру-Грунт осреднение нагрузок, так же не использовал укрупнение сетки кэ....так как это в значительной степени влияет на результат!
Неужели никто не в курсе, почему картины осадок разные?
Pro100x3mal вне форума
Старый 24.01.2015, 20:26
shtoss
Из РФ
2- считаете на сейсмику, но запретили в плите фундамента линейные перемещения по Х и У. следствием будет неучет нормальных напряжений в плите. стены ведь локально сдвигают материал плиты. лучше убрать эти связи и ввести в узлы плиты кэ56. Rx и Rz
Коллеги, пять копеек. В одной схеме грунт (коэффициентами постели) и сейсмика!? 0,7 коэффициент, можно ссылку на документ или книгу!?
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Я конечно могу заблуждаться но по моему в Лира-Визор мы видим, АБСОЛЮТНЫЕ деформации, куда помимо перемещений непосредственно плиты входят вертикальные перемещения опор, т.е. колонн, стен и т.д...
Моё скромное мнение: Нужно сейсмику убрать вообще из задачи. В своё время это обсуждал, как со Скадом, так и с Лирой. Все говорили, разводить на разные задачи. И ещё раз перепроверь подбор С1,2 и не менее 5 итераций для надежности с отклонением 5-10%
Для справки:
Из тех поддержки Лиры. Осадки нужно брать из Лира-Грунт. Лира ГРУНТ создана для получения неравномерного С1 - фундаментов b>10. Для фундаментов меньшего размера неравномерность С1 не актуальна. В этом случае рекомендуем пользоваться программой вычисления С1, С2 в меню «Жесткости»." Другое дело, как тогда обеспечить учет взаимного влияния.. С другой стороны, если говорить, что осадки будет завышены (b>10), то можно пренебречь, если все и так будет сходиться с нормами.
Последний раз редактировалось shtoss, 24.01.2015 в 20:42. Причина: правка
shtoss вне форума
Старый 24.01.2015, 20:41
Lavrstone
Тема обсуждалась много раз, в т.ч. и здесь на форуме (см. тестовый пример пост 89 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14358&pp=10000), выводы видимо у каждого свои.
Я для себя сделал следующие:
- для первого и третьего методов при использовании лира-грунт в визоре надо устанавливать законтурные элементы несмотря на "переменность" коэффициентов в плане;
- для второго метода законтурные элементы вроде как не обязательны (я не устанавливаю); результаты грунт/визор различаются, но незначительно (если не считать глюков, появляющихся при включении осреднения);
- если есть возможность - использовать объемные конечные элементы.
Lavrstone вне форума
Старый 24.01.2015, 21:31
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Переходите на программу Stark ES 2014. Там таких проблем нет.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2015, 21:37
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
Вот тоже хочу посмотреть! Но все этим методом пользуются, а откуда он - никто толком не знает)
Но ведь в систему Лира-Грунт входят все нагрузки от надфундаментных конструкций, т. е. по сути там и колонны и остальное тоже учитывается!
В принципе согласен! Делать 2 расчета: на упругом основании без сейсмики и на жестком основании с сейсмикой и в вариации моделей получить огибающие РСУ. Но в данной теме суть в том, что получил значения осадок и к-тов постели от первого загружения (постоянные нагрузки + собственный вес) и сравнил их в системе Грунт и Визор. Т. е. сейсмика здесь не учитывалась!
Выполнял - не помогло!
Сообщение от Lavrstone Посмотреть сообщение
С данной темой давно знаком. И все таки на форуме Лиры специалисты техподдержки писали, что при 3 методе законтурные не нужны! Если они кому-то и помогли в определенной задаче, то многим другим - нет!
Вот думаю на объемниках посчитать. Кстати, кто-нибудь подскажет, можно ли в Лира-Грунт при формировании объемных КЭ грунта, посадить здание в грунтовый массив на глубину, например, 2 метра чтобы при этом объемники, находящиеся над фундаментной плитой не передавались в Лиру Визор???? Ведь фундаменты каждого здания заглублены в грунт, и при получении объемников лишние приходится удалять в ручную - а это долгий и трудоемкий процесс!
Старый 24.01.2015, 23:07
vanAvera
Инженер
Питер
Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками, п.1.42
vanAvera вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2015, 23:54
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Там коэффициент пастели определяется не так, как в трех методах Лиры! Но даже если сдвиговая жесткость действительно составляет 0,7 от жесткости на сжатие, то почему об этом нет ни слова в нормах по основаниям и фундаментам???
Старый 25.01.2015, 00:21
vanAvera
Инженер
Питер
Постель - от слова койка.
А нет ни слова - потому что все зависит от конкретной ситуации, 0.7 - это ориентировочно, за неимением. Раз руководство вам не нравится - крепите намертво, будет арматуры побольше, не беда. Лиовских формул тоже, кстати, в нормах нет.
vanAvera вне форума
Автор темы   Старый 25.01.2015, 00:26
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Прошу прощения, ошибся
Это да. В итоге выходит, нет в нормах формул, по которым программа считает, да еще и нет конкретных значений для учета сдвига...как обычно, все на свой страх и риск (т.е. опыт=))
Старый 26.01.2015, 00:01
mikel
если перейти на солиды, поднятые вопросы в части распределительной способности грунта, фиксации к нему плит фундаментов исчезают. важно найти сжимаемую толщу и отстроить этот самый массив. возможностей хватает. если напластование хаотично, то приложение "грунт" одно из лучших решений. если напластование равномерное и горизонтальное , то можно обойтись визором. выполнить фиктивную плиту между и за реальными фундаментами и из этой матрицы выдавить солиды. для последующего создания массива инструментов тиражирования и перемещения вполне достаточно. плитную матрицу хорошо строить используя 2 тип триангуляции(внешний, внутренний контур, промежуточные узлы). много времени это не займет и сетка будет по вашему желанию.
если все кэ и солиды грунта в том числе линейные, то грунт безвесный, просто податливая среда . даже если не уметь пользоваться приложением грунт и путаться в задании данных. то
можно просто задать одну колонку с устьем на отметке фундамента с единственным слоем грунта и выполнить объемный массив из единственного слоя. даже если вы начудите и он передастся в визор по высоте не там где вы его ожидали, средствами визора его можно переместить по месту назначения и тиражировать как потребуется.
естественно назначать игэ придется вручную.
mikel вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2015, 00:10
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Вчера выполнил расчет на солидах. Спасибо, конечно, за советы как их строить, но с этим проблем нет - знаем и умеем) вопрос именно по осадкам в Грунте и Визоре!
Сейчас выложу результаты (инэт ужасный!)
Автор темы   Старый 26.01.2015, 00:33
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Вот выполнил линейный расчет с использованием объемных КЭ грунта. В результате получил картину перемещений по Z очень похожую на ту, что в Лир-Визоре с использованием 3 метода ситсемы Лира-Грунт. Так вот что получается, что картина осадок в системе Лира-Грунт - не верная? Кому интересно, прикрепил расчетную схему с объемниками. Так же выкладываю мозаики осадок, полученных с использованием объемников.
После данных расчетов вот что интересно - максимальные осадки от РСН 25 мм - как по мне, маловато для моего здания. Грунт - глина, Е=21600 кН/м.кв., удельный вес 19 кН/м.куб., С=49кПа, фи=16 градусов.
Так же, на мой взгляд, слишком заниженное значение армирования фундаментной плиты и стен для моего здания - все-таки восемь этажей, конструкция: несущие монолитные ж/б стены толщиной 300 мм (первый этаж) и 200 мм (остальные этажи) и монолитные плиты перекрытия толщиной 200 мм. Фундаментная плита толщиной 700 мм. Нагрузки на плиты: постоянные - 1,22 кН/м.кв., длительные - 1,105 кН/м.кв., кратковременные - 1,5 кН/м.кв. Просто есть рабочий проект такого же здания (близнеца) которое уже строится, расчет выполнял другой конструктор и у него армирование получилось на много больше моего - фоновое армирование фундаментной плиты (и верхнее и нижнее) - диаметр 18 с шагом 200 в обоих направлениях + несколько зон усиления 16 диаметром! И стены у него армируются в основном 16 диаметром. У меня же армирования требуется меньше (видно на скриншотах). Стены так вообще, фоновое значение вдоль оси X - диаметр 10 шаг 200, по Y - диаметр 12 шаг 200. Некоторые участки, конечно необходимо дополнительно армировать, но это, в основном, на первом этаже.
УВАЖАЕМЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, имющие опыт в проектировании, выскажите, пожалуйста свое мнение по поводу моего случая - реально ли в этом 8-этажном здании с сейсмикой 8 баллов должно получиться такое низкое значение армирования?????
ID:	142527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142528  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142529  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Desktop.zip (6.24 Мб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 26.01.2015 в 00:39.
Автор темы   Старый 26.01.2015, 00:35
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Вот остальные скриншоты
ID:	142531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142532  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142533  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2015, 02:43
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Заниженное армирование вертикальных конструкций из-за наличия объемников, схема при сейсмике "демпфирует" за счет объемников и небольших к-тов пастели. коэффициеты пастели приняты как для статики, если убрать ОКЭ и ввести к-ты пастели посчитанные для сейсмики, то армирование получается больше. Сделав это получил в стенах во многих местах 16ую с шагом 200 и в целом армирование больше. Думаю другой конструктор так и делал, врядли он садил на объемники
Армирование фунд.плит зависит от осадок, чем меньше осадка, тем меньше армирование. Для получения армирования фунд.плиты сделайте статическую задачу и постарайтесь подобрать коэффициенты постели так, чтобы осадка полученная с их помощью билась с осадкой полученной аналитическим решением (разница не больше 15-20%)
Также постоянная нагрузка в 122кг маловата, перегородки не учитывали? Хотя судя по наличию блоков нагрузок и разбивке схемы задавали линейной в мономахе.
Название: Вертикальное армирование стен.png
skam вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2015, 07:43
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Это необходимо увеличить к-ты постели, полученные из статики на порядок (в 10 раз)? Советовали именно так и сделать. Хотя в литературе такого не встречал, чтобы при сейсмике увеличивать к-ты постели (или модуль деформации грунта). Подскажете где посмотреть??? В примерах Лиры при сейсмике они к-ты постели увеличили в 4 раза! И опять же - откуда эти данные берутся???
Учитывал, а нагрузка маловата - такие полы. Спасибо большое за внимание!
Старый 26.01.2015, 08:38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Жёсткость КЭ-56 вычисляю по этой формуле.
Внимательно читать указанную книгу на предмет границ применимости формул!
CRISTOFF вне форума
Старый 26.01.2015, 11:17
SergeyKonstr
В ГРУНТЕ абсолютно гибкая площадка, в ВИЗОРЕ фактически жесткая (каркас здания создает жесткость). Разница в картинках будет всегда.
Жесткое здание ваше способно к крену. Если учитывать, что 50 процентов осадки развивается на глинах после строительства, то считайте крен здания, после него делайте вывод о конфигурации фунд. плиты.
Верить здесь Визеру.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2015, 11:43
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Спасибо большое! Это я и хотел услышать! Все таки мысли мои были верны, по сути.
Ок, будем считать! Не подскажите, есть ли программки для этого? В ЭСПРИ нет(((
Ну и главный вопрос, который меня очень волнует: подскажите, пожалуйста, что делать с коэффициентами постели из лира грунт при сейсмическом расчете??? И что делать при использовании объемникиов и сейсмики? (может увеличивать модуль деформации, тогда на сколько?)
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
