Стальной каркас пролетом 40м нетиповое решение нужна критическая оценка
Алоизыч, ближе к правде вот это будет....
Хгкм...даю подсказку....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Откуда вверху шарнир будет??? Рама строится, считается, проектриуется под очертание эпюры изгибающих моментов. Тупо строите П образную раму в 3 стержня, собираете нагрузки , получаете эпюры. Далее M/h=N. Проверяете сечение по всей длине в пределах отправочной марки меняя h тем самым сохраняете профиль. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если вы хотите заделку в фундаменте, а вверху шарнирное опирание - то и сечение решетчатых колонн и ригеля должно развиваться по другому.
Рискну предположить, что вы хотите 36 метровую ферму по типовому проекту использовать для пролета в 40м. Если с этой целью, то решение возможно имеет быть. Но с разумной точки зрение лучше взять типовую схему и спроектировать и рассчитать под нужные размеры.
Каркасы такого вида типовых решений не имеют. Рассчитывается и делается всё индивидуально.
Да я не про типовку, в принципе схемы с жестким основанием стойки и организацией шарнира вверху встречаются. Например длинная консоль на колонне, на которую опирается ферма, либо вешается вантовая конструкция. Здесь примерно тоже, только вместо консоли развито сечение стойки.
Да. Классика жанра. Согласен. НО! У Вас в первом посте предложено очертание рамы под шарнирное опирание на основание и жесткое сопряжение ригеля с колонной.
в первом посте как раз показана схема, где внизу метр между ветвями стоек, каждая крепится шарнирно, момент в паре воспринимают, а у фермы крайние панели нижних поясов обрезаны. и получается, что верхний пояс фермы должен опираться шарнирно, например как опора на подстропильную ферму.
Весь вопрос в крайних панелях нижнего пояса ферм. Добавить или не стоит. Сам склоняюсь к тому, что не стоит. Без них схема ведет себя лучше, хотя смотрится несколько неожиданно. Последний раз редактировалось Алоизыч, 24.01.2015 в 17:42. |
Проще пролёт фермы сделать больше на одну панель, а ветви колонн сделать параллельными друг дружке. Ну и по логике - максимальный изгибающий момент в основании от ветра. Или колонну тогда перевернуть - сделать расстояние между ветками больше у основания. Не совсем понятно для чего всё это нужно.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Строительный объём не эффективный получается к тому же....
Новомосковск (Тула)
Считал такие конструкции, но они хороши, когда есть куда конек поднять.
----- добавлено через ~8 мин. ----- без ветра нагрузка от фермы приходит прямо по внутренней ветви на фундамент, почти один в один. От прямой ветви много не выиграем. и сечение стойки (критична именно внутренняя - сжатая) вряд-ли изменим. |
? Регистрация: 17.06.2014
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Канализация коттджа. Нужна критическая оценка. | AndreyKo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 30.09.2011 14:18 |
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции | HELP | SCAD | 22 | 13.01.2011 16:47 |
