Канализация коттджа. Нужна критическая оценка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация коттджа. Нужна критическая оценка.
Непрочитано 30.09.2011, 10:39 #1
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Всем привет!
Прошу оценить и дать критические замечания по схеме канализации коттеджа.
Вводные такие:
Глубина промерзания - 1800 мм,
Полы ж/б по грунту,
Грунт - глина (очень сухая и плотная),
Эксплуатация круглогодичная,
Ду трубопровода - 100 мм.
DWG 2004
Канализация Разрез 29.09.2011.dwg (587.6 Кб, 724 просмотров)
Непрочитано 30.09.2011, 11:09
Bamboocho
Иркутск
под фундаментом надо бы в металлическую трубу положить.
фановую трубу вывести на кровлю на 0,5м выше уровня конька, это лишним не будет.
и я думаю уклон надо бы просчитать.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 11:27
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Я не настаиваю, но при таком количестве приборов фановую трубу я бы не делал (зачем лишние отверстия в ограждающих конструкциях?). Если, конечно, у Вас колодец не герметичен.
Последний раз редактировалось Sv-din, 30.09.2011 в 11:33.
Sv-din вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 11:41
freese
ingénieur
еще не плохо если было бы выполнено согласно ГОСТ 21.601-79*
freese на форуме
Непрочитано 30.09.2011, 14:18
Fatik
Хорошо бы планы увидеть.
Отступ зачем? Коридора нету поблизости или выгородить со стороны туалета стояк нельзя?
Вентиляция в чердаке? Вентклапан ставьте или выводите выше на 0,5 м как уже было сказано.
Где прочистки и ревизии?
Трубу в футляр под фундаментом или считать.
1,5 метра это глубина заложения при промерзании 1,8 м, у вас до верха. Зачем?
Оформления нет вообще. Если это проект - меня бы уволили сразу за такое.
Можно продолжить...
Fatik вне форума
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции HELP SCAD 22 13.01.2011 16:47
Нужна оценка проекта перекрытия Dm-Al Прочее. Архитектура и строительство 12 22.07.2008 06:52
