Расчетные расходы офисного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчетные расходы офисного здания
Непрочитано 24.01.2015, 18:34 #1
AlexMorgun
Доброго времени суток!
Подскажите начинающему проектировщику. Образовалась такая проблема:
Есть здание старой советской постройки. Здание являлось административным. Сейчас это здание в ходе реставрации переоборудуют под офисы. Мне по работе на одном из этажей нужно запроектировать еще один санузел. Сразу столкнулся с проблемой - как посчитать расчетные расходы воды? (Секундные, суточные и т.д. для поясн. записки). Для жилых зданий в формулах для расчета, например, фигурирует понятие "заселенность квартиры". Как быть в случае с офисами? Есть какое то нормативное число рабочих в зданиях такого типа в отношении к площади? Понятно же, что санузлом куда реже в офисах пользуются чем в жилых зданиях.
Может быть есть какое то дополнение к СНиПу?
Заранее извиняюсь за глупость вопроса - еще студент и данная работа, как проектная занятость для опыта.
Непрочитано 25.01.2015, 17:46
freese
ingénieur
Сообщение от AlexMorgun Посмотреть сообщение
вам должны или архитекторы, или технологи, или заказчик выдать число рабочих
из норм, СНиП 31-05-2003 Приложение Д "Расчетные нормативы площади помещений общественных зданий административного назначения"
freese вне форума
Планировка офисного здания Aleksig700 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.02.2014 19:56
С чего начать оформление реконструкции офисного здания -=spiXel=- Архитектура 5 20.03.2008 17:00
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
