Проектирование детского сада в жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование детского сада в жилом доме
Непрочитано 26.01.2015, 10:02 #1
SERЖ
г.Ульяновск
необходимо запроектировать в проектируемом многоквартирном девятиэтажном доме на первом этаже детский сад, в одном подъезде.
нужно минимум 4 группы для детей.
прогулки на территории жилого дома.
какими нормативными документами пользоваться (действующими) при проектировании?
а то что то кроме СанПиН 2.4.1.3049-13 ничего найти не могу.
пожарные, строительные снипы и ФЗ, где это все?
просто раньше проектировали в жилом доме только магазины и офисы...
а тут пришлось и с детским садом подвязаться...
----- добавлено через ~22 ч. -----
что, ни кто не проектирует детские сады?
Непрочитано 29.01.2015, 15:54
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Региональные нормативы градостроительного проектирования субъекта федерации
СП 42.13330.2011
В Питере есть РМД 31-07-2009
СП 118.13330.2012
СП 59.13330.2012
СП 52.13330.2011
СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
ФЗ 117 (123)
СП1.13130.2009
СП2.13130.2009
СП4.13130.2013
СП5, СП7, и т.д.
ГОСТы на заполнения проёмов писать?
Что Вы называете "подъездом" применительно к ДОУ?
Если имеется в виду одна секция многосекционного жилого дома, то возникают большие сомнения относительно того, что Вы сможете впихнуть туда 4 групповых ячейки, помещение для музыкальных занятий и физкультурой, административные помещения, служебные, санитарно-бытовые, помещения общепита (в зависимости от организации процесса эта группа помещений может оказаться весьма большой) и т.д.
Что ещё за Вас сделать?
Последний раз редактировалось fadeaway, 29.01.2015 в 16:43.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 09:56
SERЖ
г.Ульяновск
кхмм... спасибо конечно.
перечислять все не обязательно было...
мне конкретики хотелось, что касается ДО.
а СП2.13130.2009 уже 2012 года редакция если что
SERЖ вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 12:27
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от SERЖ Посмотреть сообщение
Бог подаст. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112722 m_slava поможет, ну или раздел "Поиск литературы..."
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 13:56
иваниваныч
Основное - СанПиН. Ну и обычная НТД общего назначения. В своё время проектировал встроенный детский сад в отдельно стоящую секцию - у меня влезла только одна группа (но по заданию больше и не надо было). Так что замечание
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
справедливо. И территория немаленькая требуется для различных наружных площадок (прогулочные, спортивные).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 30.01.2015, 15:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Пожалуй поддержу всех отписавшихся. Лет 7 тому назад делали встроенно-пристроенный на 40 мест.
Нашел в архиве болванку в границах наружных стен, без технологии. Можно судить о площадях.
Тип файла: pdf Детсад 40 мест.pdf (2.05 Мб, 1651 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:30
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
1. Про СП2 - читаем Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474, если что.
2. Основные требования к составу помещений изложены в СанПиНе. Часть требований есть в СП 118.13330.2012 (в части высоты помещений, например). В то же время, площади помещений для занятий физкультурой и музыкой лучше всего брать из предыдущего СанПиНа (от 2010 г.). В последнем этих данных нет. Кроме всего, в Вашей области наверняка есть региональные нормативы по проектированию ДОУ. Информацию по расстояниям от красных линий до здания ДОУ/территории ДОУ следует принимать исходя из региональных градостроительных нормативов. Изучите СанПиН "Санитарно-защитные зоны" в части разрывов между зданиями и сооружениями, стоянками автомобилей. В СП1,2,4 изучите не только части, где предъявляются требования к сооружениям классов Ф1.1 и Ф1.3 (в который Вы встраиваете Ф1.1), но и общие требования, которые указываются в первых главах вышеуказанных СП. Подход такой же, как и при проектировании любого другого здания.
Обратите внимание на п.5.2.4 СП4.13130.2013. Этот пункт поломал не одного архитектора.
5.2.4 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф 1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).
Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается.
Последний раз редактировалось fadeaway, 30.01.2015 в 15:41.
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 03:09
Emma
В данном перечне, с изменениями на 26.11.14 - стоит СП 2 2012 года. (см. техэксперт)
Emma вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:06
Кашев
В данном случае главное не пытаться спроектировать детский сад в соответствии с нормами, а на основании этих норм убедить заказчика, что решение разместить детский сад в одной секции жилого дома несерьезно.
Кашев вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:44
иваниваныч
Вообще-то, можно ещё и вариант встроенно-пристроенный рассмотреть.
Непрочитано 02.02.2015, 11:54
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Спасибо! А то предыдущая редакция была за рамками здравого смысла.
Я всё равно последний год по 2012 проектировал, так как он жёстче.
В таком случае вроде бы надо территорию огораживать и делать въезд-выезд.
П 4.1 СанПиН: Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.
fadeaway вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 19:18
kareglazka
архитектор, технолог по гаражам для индивидуальных владельцев
Проектировали сад в жилом доме встроенно-пристроенный на 4 группы - 75 детей. Вышел около 1800 м2 плюс техподполье. 3 этажа!!! В первом ясельная и кухня с медпунктом, второй и третий - группы, залы, вспомогат помещения. Входы отдельные от жилого дома, причем со сквозным проездом для пожарных!!! Площадка ДОУ огорожена отдельно со всеми нормативами! Нормативы может уже и поменялись... Раньше по ДОУ проектировали и рекомендациям к ним.
----- добавлено через ~15 мин. -----
и еще... между жилым этажом и садом должен быть технический этаж
Читайте нормативы и будет Вам счастье! :cool:
kareglazka вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 22:37
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от kareglazka Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение, публикуя ложную информацию.
fadeaway вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 22:50
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А это требование откуда? ДОУ не гараж. Или что-то новенькое в НПА появилось?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 23:44
иваниваныч
Ну так территория ДОУ по-любому должна быть обособленной от территории жилого дома с собственными игровыми и прочими площадками. Так что ограждение - это уже детали. Да и п.3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендует выполнять ограждение в любом случае.
Непрочитано 05.02.2015, 19:01
kareglazka
Уважаемый, а куда вы будете девать коммуникации жилого дома???!!! которые через сад проводить нельзя? именно в техническом этаже они собираются и отводятся за пределы ДОУ, т.е в жилую часть
и еще... необходимо отделить шумовой эффект от сада, чтобы жильцы могли спокойно отдыхать в своей квартире, а не слушать все что в саду происходит!
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 14:30
SERЖ
г.Ульяновск
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
была встреча, кажется удалось убедить заказчика не делать д.с. )))
на этой неделе все решится, или делаем или нет...
SERЖ вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:45
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А если на 1-ом этаже магазин, банк, ресторан, то тоже отсекать тех этажом? А у нас вот частник пытается через суд узаконить детсад в квартире на 9 этаже, о как. И плевать ему на нормы, ППБ, и СанПиНы.
Уважаемый(мая) kareglazka. Вы свои слова можете подтвердить требованиями нормативных документов? Или всё сказанное - сугубо личное ваше мнение?
ГИП б/у вне форума
Возможно проектирование пристроенного детского сада? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 10 08.04.2013 20:30
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
