Расчет стоимости СМР для производственных зданий
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
1. Поискать объекты аналоги и пересчитать на свой, тупо по физ. объемам или по тоннажу готовой продукции.
2. Стоимость ПИРов - это 8-9% стоимости СМР (тайная формула экспертизы ![]() 3. Тупо сделать проект и осметить все разделы ![]() ![]() ![]() |
вот самое интересное! кто-то пишет 6-7%, Вы написали 8-9% . А какие пределы?) |
С-Петербург
Это и есть пределы. В реальности 4-9%. Понятно, что чем больше объект, тем меньше в нем доля ПИРовских затрат, чем меньше и технологически сложнее объект, тем больше доля ПИР.
Т.е. если я строю ангар 100*100 м, то ПИР будет - максимально 4% Если я строю участок по производству супернанороботов для экспедиции на Марс, которые там будут сами собирать пикороботов, то там доля ПИРов будет больше 10% |
Чем объект меньше, тем процент ПИР выше. Чем объект больше, тем процент ПИР ниже. Может, конечно, в нефтянке все наоборот, но у нас, железячников, именно так дела обстоят. Если ПИР буржуйский, то в процентах раза в два выше получается (может и больше). Определять стоимость объектов промки дело неблагодарное. Большую точность никак не обеспечишь. |
С-Петербург
Я не понимаю, где "лыжи не едут"????? |
Вот здесь:
У маленького объекта ПИР (если ангар идет в ГЭ) под 10%, а то и выше, если это склад. И еще немного вот здесь: ПИР от сложности технологии будет мало зависеть. Стоимость оборудования будет очень большой, вследствии чего процент того же ПИР-а уменьшится. Хоть пико роботы будут, хоть атто роботы. Разработка технологии и заданий на оборудование в стоимость ПИР не входит. Так что в таком комплексе ПИР будет значительно меньше 10%. |
Например: взять тот же ангар 100х100 м. (обычный склад на простых грунтах) по нормам я должен выполнить скважины с шагом 50 метров и более, а при увеличении уровня ответственности здания, шаг будет уменьшаться и количество скважин увеличиваться! Если взять резервуар хранения какой-нить химии, то там скважины бурятся по контуру и еще одна в центр.
Чем сложнее технология, тем выше уровень ответственности здания и соответственно требования к его ПИРам. да и спорить нечего, в стоимости ПИРов (коммерция) логики нет. |
Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 148 | 02.02.2024 11:50 |
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! | Ольга Сергеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.09.2013 20:21 |
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
Расчет стоимости проектирования | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.12.2005 19:16 |
