Помогите рассчитать стеллаж на прочность
На изгиб на 3,5 м при стаскивании груза 1т/кв.м посчитали? С учетом хилости и зыбкости? С учетом динамичности при погрузке? А швы в узлах сопряжения (узлы жесткие) с учетом коэфф. надежности 0,3? Варить будет любитель-программист.
В человеке все должно быть надежно. А попытаться съэкономить 476 рублей 26 копеек за счет применения труб 60х2,5 не мудро. Нормальный, расчетный (с учетом квалификации разработчика задания ![]() |
да не такой уж и большой там запас, если считать корректным представленную нам "расчётную схему" со сосредоточенной нагрузкой в 700 кг)))
Украина (после Урала и Алтая)
Вообще-то там речь о тонне. Попробуйте "сосредоточить" больше кубометра железа. Особенно на нижней полке. Тут надо:
Если хорошо знать русский, и со вниканием читать пост 1, да знать что-то о стеллажах бытового типа, то из "на полку 700-1000" можно понять, что речь о суммарной массе вещей и предметов на 1-й полке. Это бытовое представление. Конструктор должен еще учесть, что возможны неравномерные распределения, причем сильные, динамические приложения при погрузке/разгрузке, особенно на переднем краю, и т.д.
что возможно они эти шары не стальные, а свинцовые (может поэтому в вопросе нагрузка плавает от 700 кг до 1000 кг?
![]() Тогда лист должен быть рифленым и должны быть борта. ![]() Цитата:
А вообще надо расшифровывать так: на рисунке автор показал. что на каждую полку по 700, чтобы подчеркнуть, что 700 - это не общая масса. В тексте дал допуск на отклонение (или коэфф. надежности по нагрузке) в виде 700-1000. Весьма толковое задание для обывателя. |
Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости | perebezhchik | ANSYS | 16 | 01.03.2014 12:53 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
