Лира-сапр 2013. Проблемы с сечениями из кс-сапр.
по 1)
1-- признак системы поменять со 2 на 5 2-- упаковать схему с удалением висячих узлов(есть и такие, есть и удаленные элементы кэ 200) 3-- наложить недостающие связи на опорные узлы с учетом пространтсвенной задачки(кэ-10 соотв признаку системы -5) . схемка считается при любом развороте осей. (для запуска пришлось снести док 14 и старше, так как лира сообщила что используется документ из другой системы. не стал разбираться. в составных двутаврах поменял размеры листов. в лом было дополнять сортамент. копировал вашу рамку и в копии развернул оси стоек как вы нарисовали. на компе лира-сапр2014r3) по2) не в курсе Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2015 в 16:17. |
Я заметил, что при при смене признака схемы все идет на ура (да, и численные КЭ никто не отменял), просто интересна связь между поворотом локальных осей и невозможностью сосчитать на 2 признаке
это забота лириков о нас . кэ10 изначально пространственная система. со всеми вытекающими...
![]() например в признаке 2 и при кэ2 лира не даст повернуть сечение и обругает. ... Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2015 в 16:40. |
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
На сдвиг и на кручение очень влияет плотность триангуляции, сталкивался с таким вопросом. Наверно от этого и нужно отталкиваться.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
ЛИРА. Проблемы. | Admin | Лира / Лира-САПР | 241 | 14.05.2015 15:13 |
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. | FRAER | AutoCAD | 8 | 16.12.2010 13:43 |
Лира 9,4 R7 физически нелинейная консоль проблемы с деформациями | jie6e9b | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.12.2008 14:08 |
Лира СТК Сортамент проблемы. | favorite | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.07.2008 22:57 |
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. | Chief Justice | Расчетные программы | 19 | 25.08.2006 21:34 |
