Можно ли пар, вырабатываемый для технологических нужд, использовать для выработки электроэнергии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли пар, вырабатываемый для технологических нужд, использовать для выработки электроэнергии?
Непрочитано 28.01.2015, 16:43 #1
Andy35363
Ситуация такая: по проекту паровые котлы вырабатывают технологический пар со следующими параметрами: давление - 12,5 атм, температура - 225 °С, количество вырабатываемого пара - от 200 до 250 т/ч. В то же время, в технологически необходим пар со следующими параметрами: давление 4 атм, температура 145 °С, к-во пара - 170 т/ч. Оставшиеся 30...80 т/ч пара планируется использовать для отопления.
Регулировка параметров пара планируется производить посредством редукционно-охладительных установок (РОУ).
Вопрос: можно ли посредством паровых турбин малой мощности отрегулировать параметры пара, получив при этом электроэнергию? Ко-нибудь слышал про такие решения?
Непрочитано 28.01.2015, 16:50
slava217
Проектирование
Рязань
А нельзя режим котла поменять?
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 17:32
esquire
технолог
В.Новгород
День добрый! Такие решения конечно есть, и некоторые заводы пытаются их реализовать. К нам задание на проектирование аналогичного проекта поступало, но в работу не пошло. На ваши условия, в зависимости от расхода пара (200-250 т/ч) можно получить от 8 до 10 МВт электрической энергии, правда пар должен быть не меньше 240 С. Главный вопрос в самой турбине которая будет работать в таком режиме
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 17:51
Andy35363
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Проблема не в избыточном количестве пара, а в недостаточном количестве электроэнергии. Что касается параметров - то они заявлены производителем в техническом предложении.
Сообщение от esquire Посмотреть сообщение
Понял Вас. Вопрос такой: как точно называется турбина такого типа? Есть ли у турбин с таким предназначением отдельное наименование?
Турбины, подходящие по параметрам, находил пока что только у Калужского турбинного завода. Какие ещё производители есть? (желательно на или возле территории РБ)
Andy35363 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 19:43
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Andy35363 Посмотреть сообщение
Из этой фразы следует вывод, что все на стадии проекта. Тогда возникает вопрос - служба типа главного энергетика есть? Пока неясно: зачем сначала греть, потом охлаждать(РОУ)?
Для того, чтобы реально что-то посоветовать, необходимы графики суточные, недельные, месячные,сезонные, годовые о потребности в электрической энергии, технологическом паре, расходе пара на бойлеры для отопления, наличие или отсутствие других электросетей для подпитки или работы в параллель. При столь низких начальных параметрах пара с котлов кпд системы будет низкий и дорогая электроэнергия.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 20:14
shifr
по проекту паровые котлы ... технологический пар со следующими параметрами: давление - 12,5 атм, температура - 225 °С, ... В то же время, в технологически необходим пар со следующими параметрами: давление 4 атм, температура 145 °С...
А специалистов нанять не пробовали?...
shifr вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 20:17
slava217
Проектирование
Рязань
Может быть проще сразу газотурбинку поставить?!
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 20:51
shifr
или к паровозу прикрутить динаму
shifr вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:28
Kot2012
инженер
москва
Посмотрел посты Andy35363, получается, что менеджер ищет пути снижения издержек, задача благородная, но без технических специалистов она не решается. Тем более, посмотрел на параметры пара для производства и есть предположение, что это пар для автоклавного изготовления резинотехнических изделий, технология достаточно старая и неоптимальная с точки зрения энергопотребления. Если это так, то проектируется нерентабельное производство.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 22:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делать "электрическую турбину" - "это не ешака купить", как писали классики. Это достаточно сложное техническое решение. И совершенно неэкономичное на паре такого низкого давления. Это для технологии оно высокое, но не для того чтобы крутить турбину. Если на такие параметры пара турбину вообще можно найти.
У этого решения единственный "шкурный плюс" - при наличии хоть какой-то выработки электроэнергии котельная превращается в ТЭЦ. А там другие штаты, другая зарплата и прочее. Вот ради этого и существует довольно много "ТЭЦ", работающих только на собственные насосы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 00:05
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Людям не хватает Э\Э, но , очевидно, есть газ...Вот и нужно поставить газотурбинную электростанцию...
slava217 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:44
shifr
Оборудование не может работать одновременно на 2-х источниках электроснабжения... либо на одном, либо на другом попеременно, но не одновременно
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 10:47
Andy35363
Работы сейчас на стадии архитектурного проекта
Специалисты такое решение и предлагают
На ТЭЦ планируется использовать когенерационный цикл. Котлы утилизируют тепло от газовых турбин (используется дожиг), однако заданную проектировщиком схему регулировки параметров пара считаю нерациональной, потому рассматриваю иные варианты
В частности, уже нашёл пример теплофикационной турбины Калужского турбинного завода: ТГ 0,6А/0,4Р12/3,7
Ещё раз повторюсь: у ТЭЦ - когенерационный цикл: газовые турбины вырабатывают электроэнергию, а дымовые газы от них поступают в котлы-утилизаторы, работающие с дожигом и производящие пар. Я просто считаю предложенную проектировщиком схему регулирования параметров пара (посредством РОУ) нерациональной, т.к. тепло и давление просто "сбрасываются", вот и ищу альтернативные решения.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Понимаю Вас. Однако перед обращениям к специалистам в принципе нужно сформировать более-менее внятное ТЗ и иметь своё представление о проблеме и различных путях её решения. Кроме того, я сталкивался с тем, что спецы из разных контор противоречат друг другу (я работаю в службе заказчика).
----- добавлено через ~21 мин. -----
Подскажите, пожалуйста, что за заводы?
Непрочитано 29.01.2015, 11:53
Стадия архитектурного проекта для ТЭЦ звучит бсково.
Вы не из Челябинска случаем? А то у нас тут развернулось строительство/реконстукция электрогенерирующих мощностей последнее время.
Ну дык и езжайте на КТЗ и выкладывайте им свою ситуацию с чертежами, данными по пару и т.д. А там может и они что посоветуют или сами за определенную плату проработки для ТЗ сделают.
Это нормально. Каждый со своей стороны смотрит.
----- добавлено через ~23 мин. -----
В нефтянке для утилизации лишнего давления используют турбодетандеры. Может под водяной пар кто и сможет приспособить.
Непрочитано 29.01.2015, 17:30
Kot2012
инженер
москва
Если желаете сами разобраться, да и для ТЗ, начните с графиков. Очевидно, что нехватку электроэнергии можно устранить дополнительным энергоблоком. В принципе именно от графиков потребностей зависит и конкретный состав энергосистемы. Возможные элементы системы - газотурбинные установки(ГТУ),газопоршневые установки(ГПУ), варианты комбинирования газовых и паровых теплофикационных турбин,котлы, парогенераторы и т.д. С учетом сезонной загрузки возможно использование тригенерации (выработка холода для систем вентиляции). Все это есть в интернете.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 20:09
Кот, да это вобщето ТЭЦ, у нее по умолчанию избыток мощности. Простотоварищ хочет поступить по хозяйски и использовать дармовое тепло, что в принципе похвально. Другое дело посчитать в первом приближении рентабельность того или иного способа с помощью форума наивно. А заказать сравнительный анализ в каком-нибудь энергопроекте будет стоить не один лям. Вот на южноуральской грэс в теплых водах разводят форель. Продавать тепло на сторону тоже можно, но это только на зиму. Можно поговорить с инвесторами по организации какого-нибудь энергоемкого производства типа сушки древесины или производства рти.
Лично мое необоснованное мнение: выработка электроэнергии из низкопотенциального тепла наиболее геморный и наименее выгодный способ использования. Хотя без расчетов тут плохо вангуется.
Непрочитано 29.01.2015, 21:20
Kot2012
инженер
москва
Уважаемый Pavel_V, в молодости три года отпахал на ТЭЦ в турбинном цехе на всех должностях, что там были, в том числе и рулил теплофикационными турбинами АТ-6, АПТ-12, дублировался на начальника смены, так что копенгаген. То, что ТЭЦ, знаю из тем того же автора.Кажется у них уже что-то имеется из старого оборудования(был разговор о ремонте какой то турбины), может поэтому и получается такая странная комбинация агрегатов и параметров пара.Но Ваш коллега(из службы заказчика) хочет сам разобраться, что похвально.Но начинать надо с графиков потребностей, ознакомиться с возможными комбинациями энергосистемы, все есть в интернете, нужен только системный подход, к чему и подталкиваю.Заказать анализ на стороне можно, но где гарантии, что не подсунут барахло, если не разбираешься сам.Сопутствующие производства - рыба,РТИ и т.д.-только в плюс, повышают рентабельность.
Последний раз редактировалось Kot2012, 29.01.2015 в 21:26.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 09:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Только мне одному кажется, что это в принципе бред?
bonacon вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 10:14
По-моему, тут идет процесс не от печки, а от дымовой трубы. Т.е. есть некий избыток энергии, которую планируют переработать в нечто полезное "хоть как-нибудь". С максимальным экономическим эффектом. Присобачить турбину малой мощности, которой можно регулировать вырабатываемую мощность всей ТЭЦ, хоть и в мизерном количестве, в целом не плохая идея, но без расчетов авантюрная.
Очень сомневаюсь, что для подобной ситуации есть стандартное решение. Хоть весь интернет перешерстить. Тут нужен творческий подход.
На счет сушки древесины и т.д. - так действительно утилизируют энергию лишнего пара и тут уж кто во что горазд.
У нас везде понаставлены у печей утилизаторы тепла и дармовой тепловой энергии завались. Но куда ее летом девать никто толком не знает.
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
И мне кажется, что это бред. Но что это меняет? Я уже насмотрелся на всякий бред и не удивляюсь.
Непрочитано 30.01.2015, 13:14
Kot2012
инженер
москва
Я не писал про стандартное решение, я писал про системный подход, начинать с графиков и далее поэтапно, подбор комбинаций оборудования, просчет с учетом сроков окупаемости и т.д.
Как вариант, как раз летом, принцип действия как у старых адсорбционных холодильников.
Kot2012 вне форума
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
