Восстановление основания фундамента под частью здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Восстановление основания фундамента под частью здания.
Непрочитано 30.01.2015, 08:22 #1
Freeman#2
Доброго времени суток, товарищи! Ситуация такая, начато строительство 5-этажного 4-х подъездного дома. Фундаменты запроектированы на отметке минус 4,0м от уровня земли. Фундамент - ленточный монолитный. При устройстве основания было обнаружено что в одном месте поперек здания, пересекая все 3 несущие стены, пролегает не действующая труба водопровода на отметке минус 4.5м от уровня земли, не зафиксированная ни на одной топосъемке. Было принято решение убрать эту трубу и насыпной грунт. В результате появилась траншея шириной 1,5м и на 1,5 м ниже основания фундаментов. На данный момент нужно дать решение по восстановлению основания в данном месте. Кто сталкивался с подобным или имеет представление что делать, помогите, пожалуйста, советом и ссылками на литературу где можно найти решение.
Последний раз редактировалось Freeman#2, 30.01.2015 в 11:03.
Непрочитано 30.01.2015, 09:02
igr
Конструктор
Местным грунтом или песком засыпают и послойно уплотняют а сверху подбетонку делают. Что бы потом не трещали стены можно для полной уверенности монолитные пояса сделать, ка для просадочных грунтов
igr вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 09:18
wvovanw
СП 50-101-2004 п.6.6, СП45.13330.2012 раздел 7
wvovanw вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
учет основания в расчетах здания sergtum Расчетные программы 11 05.11.2003 14:38
