Проектирование молниезащиты и заземления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование молниезащиты и заземления
Непрочитано 30.01.2015, 10:25 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Здравствуйте, форумчане! Хочу начать проектирование молниезащиты и заземления. Кто с этим хорошо знаком, надеюсь на вашу помощь - подскажите как к этому делу подходить, какие данные надо иметь, какие документы следует изучить (про СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 знаю, буду изучать). Было бы большим плюсом если поделитесь выполненными проектами молниезащиты и заземления!
Непрочитано 30.01.2015, 14:08
Geniy_Dzydo
Вы уточните молниезащиту каких объектов планируете проектировать, промку или гражданку. Для полноты картины рекомендую почитать еще документы отраслевые СТО Газпром по молниезащите СТО Газпром 2-1.11-170-2007 и электромагнитной совместимости СТО Газпром 2-1.11-290-2009 и документ по молниезащите Транснефти РД-91.020.00-КТН-276-07.
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:02
Roman3R
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie_2.html
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 16:23
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Для промышленных объектов, поэтому то что вы написали очень подойдет (СТО)! А выполненных проектов у вас нет на молниезащиту и заземление?
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Спасибо!
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 21:34
Geniy_Dzydo
проекты есть, но у меня нефтегазовая специализация. Вы скажите конкретно что за объект если что похожее есть то кину, без проблем...
Непрочитано 01.02.2015, 06:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Проекты на молниезащиту и заземление делятся на электротехническую часть (расчеты, определение мест установки элементов молниезащиты и заземления) и строительную часть (установки элементов молниезащиты и заземления).
Вы какой частью собираетесь заниматься - электрической или строительной?
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 16:24
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Электрической
----- добавлено через 41 сек. -----
Проекты подойдут любые, в которых можно разобраться с малым опытом. Конкретного объекта нет, собираюсь разобраться.
Непрочитано 06.02.2015, 21:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Посмотрите
DWG 2004
Заземление и молниезащита(1).dwg (466.9 Кб, 7870 просмотров)
DWG 2004
Заземление и молниезащита(2).dwg (181.2 Кб, 6438 просмотров)
DWG 2004
План заземления.dwg (2.15 Мб, 6458 просмотров)
Валериан вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 08:51
kashimirush
А есть у кого нибудь пример заземления многоквартирного дома при капремонте ЭС, как его делают?
kashimirush вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 09:52
Jоhnny
М.О.
А есть какая-то разница в плане молниезащиты? В смысле стандарты какие-то другие? Про отраслевые (нефть, газ) не говорю (кстати в РД есть ссылка на разъяснения и там есть оговорка по поводу защиты инженерных коммуникаций). Неплохо ещё чтобы Вы в добавок привели стандарт на электромагнитную совместимость, а не просто констатировать что есть такая вещь. Ну и внесу свои пять копеек: для телекоммуникационного оборудования действует Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (это по заземлению)
Валериан позвольте немного критики в ваш адрес по поводу проекта молниезащиты ТП22-1. Вы применили 9 м мачты, что Вам мешало поставить на самой крыше молниеприёмники меньшей высоты, не рационально как-то 9 м. Думаю это происходит от вашего понимания формул для расчёта, где Вы в проекте пишете h=9 м - высота молниеприёмника. Были у меня на разных работах дискуссии на эту тему, я считаю так, что h - это высота молниеприёмника + высота здания, давайте подискутируем если есть иное мнение, я готов обосновать свою точку зрения (кстати задал этот вопрос специалисту на семинаре по молниезащите компании Dehn+Sohne, он сказал что я правильно понимаю). Кстати не вижу расчёта количества вертикальных электродов, только констатация что их должно быть 14. ИМХО, не вдаваясь в расчёты - многовато (ну оставим это дело). Главная мысль о которой хочу сказать, это то что в случае заземления увеличение количества вертикальных электродов не приводит к более лучшим характеристикам ЗУ, а напротив, т.к. есть взаимовлияние электродов друг на друга.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 24.02.2016 в 15:33.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 22:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Jоhnny. У меня молниеприемники стоят на здании, поэтому h=9 м - это высота самого молниеприёмника (5 м) + высота здания (4 м).
Вы не видите расчёта количества вертикальных электродов, только констатация что их должно быть 14. Подскажите формулу для расчета количества электродов, я такой формулы не видел. Расчет сопротивления внешнего контура заземления выполнен методом последовательных приближений - задаемся каким то количеством электродов (например 10), делаем расчет, если результат получаем больше требуемого, то увеличиваем количество электродов и т.д.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 23:38
Jоhnny
М.О.
Ну там не то чтобы совсем приближённый, посчитал, определил, потом уточнил, вот этого и не вижу (не в обид, просто самому чтот не верится что 14 штук надо, но не факт, нужно считать) Вот первая ссылка в гугле http://electricvdome.ru/zazemlenie/r...azemlenia.html , там ваша методика, только количество вертикальных определяется там не как Вы описали (прикидываем, если не катит то увеличиваем), а расчитывается по формуле без учёта сопротивления горизонтального контура (величина n0), а потом уточняется с учётом уже горизонтального контура (величина n) Зато нашёл Hx=4 м спс за уточнения. И всё равно на 4 м сарай 5 м молниеприёмник, хз хз, будет время считану. И всё равно у Вас не рационально, зачем два молниеприёмника, когда один молниеприёмник с радиусум 6900 (по вашим расчётам) прекрасно перекроет всю зону размером 12,5х5 м, тут уж не отверитесь, и к тому же зона защиты будет не 2 радиуса, а типа овала, учитывается взаимовлияние двух молниеприёмников. Вообще никогда не приходилось выполнять молниезащиту ТП (как то не ставили мне таких задач, да и с ТП мало работал, в основном только РУ-04 расстановка оборудования, схемы.....), будет скучно поковыряюсь в РД-шке, думается мне что там в лучшем случае сеточка нужна. А Вы как определили категорию здания по молниезащите?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 02.03.2016 в 01:45.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:55
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Литературы существует очень много.
Могу поделится этим.
Но заземление это один из вопросов, относительно которого до сих пор не утихает большое количество споров.
Тип файла: pdf Молниезащита.pdf (992.1 Кб, 2432 просмотров)
Тип файла: pdf Не плохое пособие по заземлению.pdf (1.91 Мб, 2162 просмотров)
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:50
Алексей энергетик
Вот еще пример выполнения молниезащиты и заземления.
DWG 2010
молниезащита.dwg (139.4 Кб, 3884 просмотров)
Алексей энергетик вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 18:22
TORUS13
Проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для TORUS13 с помощью Skype™
Добрый день коллеги!
Подскажите, можно ли устраивать заземление и молниезащиту Медицинского центра от шпунтового ограждения?
TORUS13 вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 05:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Нет. ... почему бы и нет.
Jоhnny.
Сначала говорите категорично - нет, а потом сами себя спрашиваете - почему бы и нет.
Однозначно да, можно устраивать заземление и молниезащиту от шпунтового ограждения, конечно если укладываемся в нормируемое сопротивление.
Делал заземление на подпорную стенку, нормально получилось
Валериан вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 07:04
kifa
Если уложитесь в нормируемое сопротивление то почему бы и нет, идеальное, рациональное решение.
Во первых сколько норма? насколько мне известно оно не нормируется.
Во вторых шпунт даст гораздо лучшее сопротивление (меньшее). В практике несколько раз землили встроенные ТП на шпунт, обычно чтобы получить 0,5 Ома без глубинников не обойтись, а так 5-6 шпунтов обварили и 0,1-0,2 Ома.
kifa вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:19
tyuk
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Нормы довольно легко ищутся в ПТЭЭП. Кроме того у медицины не редко функциональное заземление и требования к нему выше. Заземляться на шпунт можно. Но следует учитывать назначение этого шпунта, так как при заземлении на него начинается активная электрохимическая коррозия и срок службы шпунта существенно снизится
tyuk вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:23
Клаус
Вот, вдруг понадобится, расчёт выполнен по учебнику Карпова
Тип файла: xlsx Расчёт контура заземления.xlsx (10.4 Кб, 1464 просмотров)
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 22.07.2017, 12:30
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Jоhnny.
Да потому что знаю что по факту не выйдешь на 4 Ом, и вот эта волшебная фраза когда пишут, при необходимости забить дополнительные электроды..........., я бы заворачивал такие проекты, если ты делаешь рабочку, будь добр всё рассчитать и учесть. В курсе что чем ближе электроды расположены друг к другу тем больше "взаимовлияние" и сопротивление возрастает. Даже посмотрите тот же СО, ну или РД, там в таблице когда выбираешь коэффициенты есть три значения, при расстоянии между электродами равном длине электродов, двум и трём длинам между электродами. Так уверенно говорю потому что считал и знаю, в моём случае было так, вот и всё. У меня по расчёту таких труб надо было порядка 40 шт., а шпунт был из штук 250. Может автор посчитает и поймёт что у него всё проходит, я же не знаю где там объект, может в вечной мерзлоте (это так к примеру, в мерзлоте вообще по другому делается). Не знаю какие тут споры могут быть, по-моему всё понятно, читать надо больше.
Вот одна из первых ссылок в гугле, ещё могу циркуляры поискать.
http://www.zandz.ru/koefficient_ispolzovaniya.html
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Назначение у этого шпунта укрепление котлована на время возведения минусовых этажей. Могу конечно ошибаться, но в своём случае, я например консультировался также с конструкторами, на что они мне сказали что вообще-то по науке его надо убирать, потому что то-то то-то (то ли дренаж, или ещё что, я уж и не помню). На счёт функционального заземления в медицине, это всё от оборудования зависит, если честно я думаю вряд ли там такое есть. Функциональное это могут быть какие-то ЦОД-ы, телекоммуникации, какие-нибудь высокоточные производства. Я не сталкивался никогда с медициной (ну разве что с производством), а так на слуху, от коллег кто выполнял такие проекты слышал что там система заземления IT.
Как не нормируется, а ПУЭ?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.07.2017 в 10:52.
Jоhnny вне форума
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? Proff Инженерные сети 45 20.11.2009 03:58
Объединение заземления и молниезащиты АМС ПроектантБС Инженерные сети 5 09.06.2009 23:43
