Ошибка "Контур триангуляции не плоский" SCAD
Инженер проектировщик
Миасс
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Спасибо, попробую ещё раз... До какого знака после запятой у тебя округление стоит? У меня 2 знака, мб надо больше?
Кстати, у меня SCAD11.5, а у тебя 21.1, правильно ведь? Мб в этом подвох?)
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Бывало всплывало данное предупреждение в 11.5. Зачастую это не ошибка в схеме, а глюк самой программы.
Как бороться с этим: -Разбить контур триангулируемой поверхности на несколько более мелких. -Не использовать фрагментацию плоскостью. Кстати, на счет округления, будьте осторожнее. Программа может округлить одни узлы в болшую сторону, другие в меньшую и тогда расхождение увеличится ещё. |
Evgeny31, да ну.. Не верю, что это может быть "ошибкой программы". Это ведь не магия, а простейшая стереометрия, координаты узлов и все такое. Уравнение плоскости построить по трем точкам, проверить, лежит ли в этой плоскости четвертая точка - нас этому вроде в старших классах учили и там никаких особых хитростей. Поэтому вероятность программной ошибки практически нулевая.
Да и приведение к одной плоскости - операция тоже не из сложных. Особенно с учетом того, что SCAD приводит точки только к плоскостям X=a, Y=a или Z=a. То есть просто заменяет одну из трех координат во всех выделенных узлах на определенную величину, которая либо вычисляется как среднеарифметическое, либо назначается пользователем. Ах, Вы писали про округление - там да, там есть такая вероятность. Поэтому округление стараюсь не использовать, а вот приведение к плоскости очень удобная штука для исправления подобных ошибок. |
Миасс
Да что Вы мне тут все рассказываете? Кривая разбивка, возможно из-за форума (он такое делает иногда), возможно из-за криво начерченных в автокаде линий, если производился импорт через DXF->OPR->SPR. Никаких паранормальных явлений, у всех 4 точек разная координата Y, а значит ни в какой одной плоскости они не лежат.
Встречал ситуации: 1. Большое перекрытие сложной формы с кучей пересечений стен, пилонов и т.п.. SCAD выдает данную ошибку. Разбил перекрытие на 2 или 3 участка, произвел триангуляцию. Всё нормально, все узлы сошлись. 2. Простая прямоугольная панель в панельном доме. Пытаясь произвести триангуляцию опять выскакивает данное сообщение. Ни чего не помогает. Закрыл файл. Запустил заного. Всё сработало. Делаю вывод, что это какие то баги программы. PS. Всё это было в SCADe 11.5 (лицензия). Вот кстати нашел в темах как пример: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82084 Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.02.2015 в 12:54. Причина: Добавил ссылку |
SCAD - Ошибка при исполнении сольвера, Ошибка при определении собственных векторов | viking1963 | SCAD | 8 | 06.05.2014 10:34 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
