Внутренняя ошибка №199 в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Внутренняя ошибка №199 в Скаде
Непрочитано 10.04.2012, 07:48 #1
NRpan
инженер
Караганда
Подскажите, уважаемые расчётчики, что за внутренняя ошибка №199 возникает при треангуляции7
Непрочитано 10.04.2012, 09:59
Leonid555
Сообщение от NRpan Посмотреть сообщение
Какой вопрос, такой и ответ. Триангуляцию непосредственно в SCAD выполняли или из ФОРУМа? Триангуляция вообще не выполняется или только сообщения выскакивают? При попытках триангуляции пробовали менять шаг сетки? До триангуляции проверку ошибок выполняли? Совпадающие узлы и элементы проверяли? Упаковку данных делали?
Ну и, наконец, коронные вопросы. SCAD лицензионный? А в техподдержку SCAD обратиться не судьба?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 22:17
Dakar
Недавно мучила эта ошибка. Правда совместно с сообщением о том, что узлы расположены близко от контура триангуляции. В чем беда не понял.Leonid555, СКАД лицензионный, трианг делал в самом СКАДе, трианг не выполняется вообще, шаг сетки менял и менял типы сетки, ошибки проверял, совпадающие узлы и элементы объединял, упаковку делал.
В результате просто использовал контур побольше, а потом лишние элементы удалил.
Dakar вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 23:19
Leonid555
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Возможно, узлы контура были не совсем в одной плоскости. Можно попробовать частями протриангулировать необходимую зону, т.е. применять контуры триангуляции отличающиеся от изначального. Можно в отдельном файле создать необходимую зону, а потом при сборке ее посадить на изначальную расчетную схему.
Непрочитано 11.04.2012, 11:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Аналогично.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Из Форума в Скад да. В Скаде возможно если уменьшать точность сборки опять же схемы перекинутой из Форума. При сборке в самом Скаде так и не понял почему так происходит. Проверял координаты всех узлов участвующих в контуре, увеличивал точность до 6-го знака все было в плоскости. Слава богу, дело было давно и пока больше не встречается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Внутренняя ошибка: !.\GcPfStyleManager.cpp@424: eNullObjectId элоя AutoCAD 4 25.11.2011 10:07
Внутренняя ошибка в AutoCad 2008 6_zenitochka AutoCAD 3 11.10.2011 09:50
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
