Как нанести узор на изогнутую поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нанести узор на изогнутую поверхность?
Непрочитано 31.01.2015, 20:03 #1
Immortal_6666
вольный копейщик
Задача нарисовать кованное ограждение забора или лестницы, которое не виде сверху идет по дуге. Есть узоры, надо как-то их спроецировать на изогнутую грань или поверхность, чтобы потом вырезать/вычесть. Если просто вырезать, поставив узоры перед поверхностью, они само собой искажаются - т.к. идет чистая проекция, а не наложение. Нарисовать плоский забор, а потом согнуть - так автокад точно не умеет..
В Inventore задача решается элементарно, а как в автокаде сделать не пойму.. (примитивный пример во вложении, чтобы понять о чем речь)
Наверняка заложили какой-то способ для таких нужд.. Буду признателен, если подскажете.
Название: примитивный пример.PNG
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 31.01.2015 в 22:25.
Непрочитано 02.02.2015, 16:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Так программа заточена под это. Но при этом нужно в голом автокаде. Самое интересное из этого, то что вырезаться будет на плоском листе, а не изогнутом. Если конечно не ножовкой по металу и в гамаке.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 20:23
Bull
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
причем лежа...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 21:14
Immortal_6666
вольный копейщик
Суть в том, что это нужно для модели здания, которая делается в автокаде. Поэтому и спрашиваю как сделать в автокаде. По идее же как-то решается задача. В инвенторе все здание рисовать не предлагайте
В инвенторе есть инструменты развертки, так что не проблема сделать и ее для резки лазером. Сейчас речь не об этом.
Мой пример самый простой, не обязательно все именно так будет.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 21:40
На сколько я понял это требуется для визуализации. Эффекты достигаются наложением текстур.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 22:11
Immortal_6666
вольный копейщик
Требуется архитектору, который хочет получить рабочку с 3д модели.
Непрочитано 03.02.2015, 10:44
sbi
SPB
А поиск не помогает по "наложение текстур", например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79846 ?
Там архитекторы "извращаются".
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 11:03
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
рисовала такие ограждения. можно дать чертёж развёрнутой плоскости (с общими габаритами прорезаемых отверстий, отступами от края плоскости) и план с габаритными размерами и радиусом по которому гнуть. есть фирмочки небольшие которые делают подобные прорезные рисунки на листах металла, им нужно будет дать чертёж в кореле или автокаде в масштабе без размеров.
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 16:37
Immortal_6666
вольный копейщик
sbi, а прочитать вопрос в первом сообщении темы не помогает? Я хоть где-то писал про наложение текстур? Вопрос был конкретный - как смоделировать и написано что именно. По теме своего вопроса поиск перерыл - ответа не нашел.
ольга сычикова, с таким сталкивался. Это все понятно. Спасибо.
Смоделировать значит средствами автокада никак подобное. Видимо, вопрос закрыт.
Непрочитано 03.02.2015, 18:14
sbi
SPB
Immortal_6666 Средствами чистого AutoCAD Ваше желание не выполнимо, ( можно и обойтись.)
К сожалению, перевод прямоугольной системы координат в цилиндрическую в программе не предусмотрен.
Прислушайтесь к совету ольга сычикова.
Можно и так:
Берете афишу (растр с рисунком) наклеивайте на театральную тумбу (цилиндр) и режьте в чертеже по месту "дырки". (это просто)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 22:57
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
если вам необходимо сделать это именно в 3д, то в 3д моделировании автокада есть политело, аналогичное полилинии, там можно задать радиус дуги. потом создаёте 3д элементы которые из него нужно вычесть. примерно так http://autocad-specialist.ru/3d/sost...chitaniye.html
но чертить развёртку всё равно придётся
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 21:23
Immortal_6666
вольный копейщик
ольга сычикова, sbi, спасибо.
Смоделирую в инвенторе значит, и через буфер закину тело в автокад Получится быстрее. Развертку соотв. тоже в инвенторе получу. Я просто думал, что упустил какую-то команду в 3d арсенале автокада. Просто сам я к теме "3д в автокаде" отношусь весьма скептически - т.к. все лучшее что там есть (включая параметризацию, связанные виды и сечения) постепенно добавляется туда из инвентора, причем с глюками и в кастрированном виде. А тут просто человек попросил помочь, т.к. имеет очень небольшой опыт в 3д, но ему надо именно в акаде.
Непрочитано 05.02.2015, 07:52
AndruxaZ
Immortal_6666, попробуйте через экспорт/импорт в формат ACIS (.sat формат файлов)
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:04
1 | #14
pan
добрый человек
Глушь
Позвольте с Вами не согласиться.
В прилагаемом примере "гнуть" можно за управляющие вершины NURBS-поверхности (_CVSHOW), но удобнее всего использовать специальную панель редактирования (_3DEDITBAR).
Нет, ну если честно, это не совсем "гнутье", а скорее растягивание, но все же...
DWG 2010
поверхность.dwg (686.0 Кб, 1270 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 18:37
Immortal_6666
вольный копейщик
AndruxaZ, там все проще - в Inventor сохраняем как dwg - и все, получается файл с телом/телами
pan, идея интересная спасибо. я имел в виду, что не умеет он гнуть по линии, с заданным радиусов и т.п. А за точки можно потаскать, но имхо трудоемко довольно.
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
Как удалить поверхность земли в участках выемки? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.07.2014 14:36
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
