Какова специфика оформления акта ввода в эксплуатации существующего здания?
Зачем, если выдали разрешение на ввод, нужен акт ввода?Может акт приемки имели в виду?Получить разрешение можно можно попытаться несколькими вариантами. Первое можно идти по пунктам Градостроительного кодекса, в соответствии со ст. 55 Град кодекса, там все написано. Если здание уже стоит, считаю, это по крайней мере глупо из-за формальности всей процедуры. Второй вариант не самый приятный, но вполне возможный - это через суд. Ту все зависит от ситуации, от вас, от ответчика и во многом от судебной инстанции. Третий - искать иные пути, но думаю, это будет уже не в рамках закона.
Или я не прав? |
Все верно и понятно. Получается на этом этапе сейчас от вас и требуются документы ст. 55 Градкодекса. Если все в порядке с документами пишете заявку на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию туда же где получили разрешение на строительство. Объект если экспертизный тогда в дополнение к акту приемки, исполнительной съемке, справке от организации эксплуатирующей сети, справки соответствия объекта проектной документации (может чего упустил еще) еще и соответствующее заключение стройнадзора. Если объект построен без прочих расхождений, то все делается недолго, единственное проверка стройнадзора может затянуться. После заявки, если все в порядке с документами выдается разрешение на ввод.
В вашем случае получается просто лотерея. Повезет - не повезет. Я бы начал с посещения с администрации, которая будет давать разрешение на ввод. После разговора с ними можно будет делать выводы. Неоднократно общались с администрацией, всегда находили общий язык. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
