Подскажите пожалуйста, перечень документации, как правило, передаваемый заказчиком проектной организации для проектирования здания/сооружения
ИЗ статьи 48 (п. 6) ГК РФ вычитал, что проектировщику необходимо предоставить:
1) ГПЗУ; 2) результаты инженерных изысканий; 3) технические условия; 4) задание на проектирование. Может ли кто-нибудь исходя из своего богатого опыта дополнить данный список документов. Интересует изменится ли данный комплект документов при проектирование зданий на участке с существующими строениями планируемыми под снос/реконструкцию. |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Все будет зависеть от объекта. Нов общем и целом...
- градплан - кадастр - свидетельство на землю - все ТУ - справки о пожарной команде, обслуживающий данный объект - справка о топливе (газ, мазут...) - фоновые концентрации ЗВ - климатические характеристики района строительства - хим. анализ воды - что нибудь из соц.защиты по МГН - справка о местах утилизации отходов и строительного мусора - на этапе проектирования (при необходимости) согласование порубочной ведомости деревьев - возможно справка о разграничении балансовой принадлежности по инж. коммуникациям - ну и для смет затраты заказчика (в его интересах) Это на скорую руку вспомнилось |
Слышал о том что необходимо передавать проектировщикам разрешение на снос выданное Росимуществом, так ли это и что это за документ такой? ----- добавлено через ~51 мин. ----- Также интересует вопрос какими нормативными документами руководствоваться при выводе здания из эксплуатации при его реконструкции? Внутренний ли это документ или запрашивается где-то? |
Ставрополь
Разрабатывали раздел ПОД, но документов от заказчика на разрешение на снос ни разу не получал. В задании на проектирование это было оговорено и все. Для ПОД тогда нужно паспорт на здание или сооружение, чтоб можно было посчитать объемы. Все.
В вашем случае собственником было частное лицо, в нашем случае это государство у нас все здания в оперативном управлении, как в данном случае быть со сносом?
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Оформление чертежей в результате обследования | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 74 | 16.05.2014 08:13 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
