Нужна помощь в заполнении акта на скрытые работы
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
2. У вас сварщик не имеет удостоверения? Или имеет, но Вы не хотите прикладывать его к акту? Цитата:
Армокаркасы - армирование, сварка контактная, вообще все сетки вяжутся, но закладные изготавливаются по месту и привариваются к армированию. Арматура A-III. сварщик имеет удостоверение сварщика, но не хочу его прикладывать и не понимаю зачем вообще это нужно! Ведь всё это есть в журнале сварочных работ!
Соответственно это уже изделие, которое должно изготавливаться на заводе в 99,9% случаев.
Очень плохо что они изготавливаются по месту если соединения с нормируемой прочностью. Тип соединения какой? Практически все типы кроме Н1-Рш подразумевают заводское изготовление. Тоже плохо - свариваемость такой арматуры плохая. Цитата:
----- добавлено через ~12 ч. ----- Цитата:
По закладным деталям я разобрался, и по каркасам тоже всё понятно. а вот такой момент: приложил 4 файла с армированием из проекта, армирование усиливается рамой из уголков, и явно они свариваются на месте. так же в технических требованиях прописано что некоторые стержни свариваются. как это отображать в акте на скрытые работы? нужно делать протокол испытания по всем сварочным стыкам? помогите, очень срочно!
ГОСТ 10922-90 Цитата:
Но и указать проблемы не вижу. |
Автор проекта уже выполнил проектную работу и несет за нее ответственность, в том числе и уголовную.
Возможны 2 ситуации: 1. Проект соответствует нормам проектирования. В этом случае если построено верно и есть акт, то все хорошо. Если построено неверно и авторский надзор подписал акт, то ответственность на авторском надзоре, т.е. авторе проекта (как правило). Если акта нет - предъявить авторскому надзору нечего. Если есть - будь добр ответить как авторский надзор. 2. Проект не соответствует нормам проектирования. В общем-то тоже самое что и в первом случае. Построено по проекту - отвечай как автор проекта. Построено не по проекту - ответишь и как автор проекта и как авторский надзор. Т.е. случаев когда акт на скрытые работы сработал бы на автора проекта нет. Авторский надзор должен действовать письмами, записями в журнале авторского надзора и т.п. Т.е. на авторский надзор (проектировщика) работают записи об отклонениях от проекта. Акт о соответствии проекту может действовать либо нейтрально, либо отрицательно для автора проекта. |
просто лично я столкнулся с таким впервые, ранее как то все закрывали на это глаза, включая и технический надзор. а тут я получил обратно акты с формулировкой, что если указываете электроды, то должны и приложить документы на сварщика. такой графы в акте нет. понимаю что нужно просто указать его в приложениях и соответственно приложить его удостоверение
Помогите ответить на замечание эксперта | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2014 13:02 |
Помогите новичку ответить на элементарный практический вопрос. Нужно узнать сечение балки. | mik89 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.12.2011 13:17 |
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 5 | 15.07.2011 13:28 |
Помогите ответить на вопросы теста по предмету САПР! | micaell | Расчетные программы | 3 | 22.12.2006 11:21 |
