Помогите ответить на замечание эксперта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите ответить на замечание эксперта
Непрочитано 18.11.2010, 14:49 #1
Алексей11
г. Волгоград
Указать сведения о мероприятиях по ограничению природного облучения (раздел 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009; разделу СП 6.6.1.1292-03)
Здание насосной 6х4х4,2(h)
Непрочитано 18.11.2010, 14:57
Аshаs-ка
проектировсчик
Не облицовывать насосную изнутри полированым гранитом .
Вообще-то, видимо, имеется в виду радон?
Если так - вентиляция, контрольные замеры с ... периодичностью. А еще напишите, что постоянный персонал отсутствует, а при посещениях до входа в насосную включать режим усиленной вентиляции на ... минут. Для предотвращения.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 15:35
Алексей11
г. Волгоград
Мрамором ее конечно никто не отделывал, а вот вентиляция только естественноя, еще насосная на 1,8м заглублена
Алексей11 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:14
Doka
есть ещё СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".
Непрочитано 19.11.2010, 19:51
kobza
Почитайте тут: ПОСОБИЕ К МГСН 2.02-97 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОРАДОНОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
В проектах обычно закладываю мембрану - совмещает функции гидроизоляции и радоновой защиты. Например, Техноэласт-Альфа.
Тип файла: pdf 1649_2_02-97_doc[1]_copy.pdf (299.4 Кб, 1350 просмотров)
Последний раз редактировалось kobza, 19.11.2010 в 20:07.
kobza вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:02
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
СП 6.6.1.1292-03
А где достать этот СП? В яндексе его почему-то нету и в гугле тоже...
МИНЗДРАВ вне форума
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите ответить на вопросы теста по предмету САПР! micaell Расчетные программы 3 22.12.2006 11:21
Замечание эксперта!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 21 10.03.2006 10:24
