Допустимость упрощения расчетной схемы многопролетной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимость упрощения расчетной схемы многопролетной балки
Непрочитано 04.02.2015, 10:13 #1
SugarShot1
Доброго времени суток, господа.
Ниже расчетная схема и результаты анализа 3х расчетных схем.
multispan.docx
1я та что слева-жесткие узлы
2я по центру - с шарнирами
3я справа - упрощенная
Вопрос, как можно аргументировать упрощение 1-2 расчетных схем до 3й не прибегая к расчету податливости шарниров(на схеме 2)?
Конструкции алюминиевые.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 11:27
SugarShot1
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
ни х... не понятно... Можете нормально объяснить и нарисовать расчетную схему...
P.S.
Материал на расчетную схему не влияет....
Ниже принципиальная схема:
По поводу материала - как сказать, СНиПы на алюминиевые и стальные конструкции у нас разные, очевидно и допущения, типы соединений могут быть разными.
SugarShot1 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 13:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
То, что в последнем рисунке и схемы из первого поста совершенно разные. Если конструкция неразрезная, то на опорах момент есть, добавленные шарниры в пролетах увеличат деформативность и усилия в элементе. А вообще от нагрузок зависит - если это изгибаемый элемент, то схемы совершенно разные, если только продольное усилие то можно унифицировать и заменить последним
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 15:18
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от SugarShot1 Посмотреть сообщение
Вложение 143098
Вы наверное "вспомнили", что в строй мехе. можно многопролетную балку с шарнирами заменить на "поэтажную" с простым расчетом 2-3х балочек...?
Так нет, это не Ваш случай!
Выкладывайте "не упрощенную" Вашу расчетную схему, с нагрузками и сечениями, может кто-то поможет "прикинуть", что получится....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 16:47
SugarShot1
а разве не так, посмотрите на эпюры моментов в области закреплений с обозначением 1234?
все верно - сравните отличие результатов перемещений балки разрезной по центру от неразрезной слева
нагрузка, как несложно догататься из эпюр - распределенная по длине балки направленная по оси Х.
Схемы разные, согласен, но результаты очень близки.
Snajper, cпасибо за отклик, но вопрос не в том как рассчитать, а как упростить до схемы которая справа или до другой какой, но такой чтобы она была максимум 1 раз статически неопределимая. Такие задачи приходится считать очень часто и это упрощение сэкономило бы мне время.
Последний раз редактировалось SugarShot1, 04.02.2015 в 17:26.
Непрочитано 04.02.2015, 17:48
Snajper
КМ
Киев
Можно конечно упростить (см. приложение например)... для этого нужно "правильно" сделать общую схему))). А вообще МКЭ вам в помощь и ничего "упрощать" не придется)))
Тип файла: pdf Упрощение схемы.pdf (6.6 Кб, 29 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 20:26
Rockname
Название: QIP Shot - Screen 152.png
Rockname вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 20:51
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Поищите в справочниках "стандартные" схемы не разрезных балок и будет Вам счастье....
Snajper вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 06:21
Rockname
и что нового я там увижу?
Rockname вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Построение расчетной схемы e_v_a Расчетные программы 1 27.02.2008 16:26
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
