Армирование съемной крышки приямка
SPB
SPB
Спасибо за ответ. Сборные плиты не подходят, в плите должно быть предусмотрено устройство для крепления к подъемнику. А кирпичная кладка на стальных балках как то не надежно. Лучше делать одной деталью. С армированием плиты вопросов нет, надо ли армировать выступы-опоры? Может такой вариант?
Последний раз редактировалось ascota, 05.02.2015 в 12:52. |
по сути Вы устраиваете ту же набетонку в виде ребра плиты. Не проще выполнить ее на балке, обеспечив сцепление с металлом (если сомневаетесь в надежности)).. вариант жизнеспособен, не понятно зачем закладная внизу ребра, если крышка съемная? Вопрос изготовления монолитной крышки: на месте или на стройплощадке в опалубке с последующим монтажом..смущает величина опирания на балку.
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |
Армирование плиты и приямка | MegaPascal | Железобетонные конструкции | 6 | 30.08.2007 13:55 |
