Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме?
Непрочитано 14.07.2013, 15:10 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Знатоки, кто подскажет, на какие усилия армировать капители (не скрытые, не усеченные) после их расчета в ЛИРе?
прочитал много тем и мнений по поводу моделирования капителей в ЛИРе и СКАДе. кто то говорит о применении жестких вставок и аргументирует это тем, что так конструкция работает более правильно, кто-то, наоборот советует моделировать без жестких вставок, получая небольшой запас.
я просчитал оба варианта и получил следующую картину:
схема №1 - расчетная схема с капителями, принятыми просто утолщением. срединные поверхности капители и плиты соосны.
нижнее армирование пролетной части плиты получается d22 шаг 200х200 мм
надопорная часть капители (верхняя арматура) имеет армирование почти d25 100х100 мм
схема №2 - расчетная схема с капителями, принятыми с жесткими вставками. срединные поверхности плиты и капители раздвинуты на величину 350мм (половина общей толщины капители).
нижнее армирование пролетной части плиты получается чуть меньше d22 шаг 200х200 мм (что очень похоже на схему №1)
надопорная часть капители (верхняя арматура) имеет армирование чуть меньше d25 200х200 мм (против d25 100х100 мм для первого варианта).
лично у меня есть такое мнение, поправьте, если я не прав.
для армирования пролетной части плиты лучше использовать схему№1 (получаем небольшой запас по арматуре)
для армирования капители использовать схему №2 (+20...30% для спокойствия)
для армирования зоны изменения сечения (капитель/плита) использовать схему №2 (усилия больше. армирование больше)
критика? ))
Тип файла: rar схема №1.rar (336.5 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: rar схема №2.rar (339.2 Кб, 220 просмотров)
хочу всё знать понимать
Непрочитано 15.07.2013, 00:18
бва
Толщина плиты 40 см явно завышена - см. СП 52-103-2007 п. 7.7 - При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25.
Величина жестких вставок для капителей 35 см принята неверно - д.б. 15 см (расстояние между срединными поверхностями пластин).
Правильнее армирование считать с учетом реальной геометрии, т.е. с применением жестких вставок.
бва вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 07:37
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
это да...пролетел я с этим, спасибо. уже нашел сам, но на форуме поменять забыл.
вообще согласен, и спасибо за конкретный пункт СП!
но такая толщина назначена по требованию заказчика и из-за каких то, неведомых мне, особенностей данного сооружения...
вопрос в том, насколько правильно работает расчетная схема, когда мы задаем жесткие вставки.
я имею в виду саму капитель. так ли на самом деле в ней распределяются напряжения и усилия...Offtop: ну, это больше вопрос к разработчикам.
gdenisn вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 08:41
бва
для изгибаемых элементов (КЭ плит) можно обойтись без жестких вставок, для КЭ оболочек жесткие вставки необходимы для корректного учета распределения мембранных усилий
Для данной схемы рациональнее выполнить перекрытие ребристым или кессонным
бва вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 09:42
swell{d}
Düsseldorf
Кто-нить смотрел модели? Что там? У меня лиры нет..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 09:54
NorthernSky
А что за здание и какие нагрузки? Может паркинг какой с большими пролетами.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 11:45
gdenisn
Екатеринбург
военный объект. обсыпное хранилище. 1м. грунта на перекрытии (ИГЭ-2, плотность 2.08т/м3) + собственный вес плиты + вес от строительной техники на период строительства (камаз 30тонн, бульдозер 30тонн)
d22 - слишком много?!
gdenisn вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 12:00
NorthernSky
Какое пролеты? Дело в том что у меня с пролетами 6.1 м при толщине плиты покрытия подземного паркинга 300 мм с учетом пожарной машины получалась фоновая 16 + усиление 16 (20). А тут сразу с куста 22.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 12:18
gdenisn
Екатеринбург
сетка колонн 8х8 метров
Изображения
Тип файла: jpg план.JPG (130.1 Кб, 1216 просмотров)
Последний раз редактировалось gdenisn, 15.07.2013 в 12:40.
gdenisn вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 15:46
swell{d}
Düsseldorf
я не поленился и просчитал плиту в скаде. нагрузку принял 6,5т/квадрат.
в крайних пролётах действительно d22s200 вылетает, в средних d18s200. я бы армировал фоновой d12s200 и добавлял бы ещё d18s200 на крайние пролёты и d14s200 на средние пролёты.
верхнюю бы поставил фон d12s200 и добавил бы над опорами d20s100
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-15_15-42.jpg (211.8 Кб, 1189 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-15_15-43.jpg (212.5 Кб, 1132 просмотров)
Последний раз редактировалось swell{d}, 15.07.2013 в 15:53.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 22:37
gdenisn
Екатеринбург
swell{d}, вероятно, Вы в расчетной схеме плиту оперли на стены с защемлением?
так как, когда она оперта по контуру шарнирно у меня в лире выдает пролетную арматуру d28х200х200.
просчитав с защемлением по контруру, получил идентичную картинку Вашей схемы (d22х200х200)
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 00:10
swell{d}
Düsseldorf
Хоть Вы и отказались от балок, я всё же считаю тот вариант предпочтительнее.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 08:03
gdenisn
Екатеринбург
дело в том, что при назначенном ранее сечении балок получалась вот такая картина поперечной арматуры в плите (см. вложение)
как я понимаю это, значит, что не хватает жесткости балок и , поэтому, появляется зона продавливания в плите
возможно, я интерпретировал эту картинку неправильно, поправьте меня, в чем я не прав?
но считаю, что просто закрепить от вертикального перемещения плиту по узлам вдоль балки это не правильно! балка прогибается, значит плита работает по-другому
Изображения
Тип файла: jpg продавл..JPG (386.3 Кб, 1191 просмотров)
Тип файла: jpg продавл.2.JPG (384.0 Кб, 994 просмотров)
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 10:44
swell{d}
Düsseldorf
Балку руками посчитать не можете? Жизнь не только в Лиру упирается. У Вас примитивнейший каркас
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 10:48
gdenisn
Екатеринбург
могу. проблем нет.
расчет не сложный.
вопрос в другом был, на какие усилия считать балку, плиту, капитель и как эти усилия получить?
примитивно собирать по грузовым площадям? для балки принимать ширину грузовой площади равной половине пролета в оба направления?
плиту считать на единичную ширину при балочном опирании и определять усили в плите по формулам сопромата Offtop: (или где там эти формулы были) если плита оперта по 3, 4 сторонам. жестко, шарнирно?
а в капители усилия определить как? чем толще капитель, тем больше момента она заберет...Offtop: (да, книжек много написано, читать-не перечитать. и буду читать...только вот, время найду и ипотеку закрою =))) ...)
я ни в коем случае не говорю, что лира это последняя инстанция и нужно слепо верить ее результатам. но зная как грамотно задать расчетную схему можно получить адекватные усилия в элементах и на них Offtop: на усилия уже считать в ручную.
главный вопрос в том, где адекватные усилия? для плиты, для балки, для капители.
gdenisn вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 12:49
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
руками посчитать. смотрите соседнюю тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
эта "примитивщина" дала в итоге расхождение по усилиям в пролёте в 0,1% и 1,6% на опоре.
ручками надо всё, ручками
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 15:19
gdenisn
Екатеринбург
хм... надо сравнить мои результаты))
"примитивщина"
что ж вы так? я не назвал это примитивщиной. кроме того, в большинстве случаев, старый дедовский метод лучше и надежнее всяких расчетных программ!
gdenisn вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:29
swell{d}
Düsseldorf
именно поэтому им и надо пользоваться =) а красивые картинки - для экспертизы - им нравится
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:39
Meknotek
Рязань
Кажется, IBZ еще пытался вбить в головы молодым, что не все так просто даже в "простых" схемах с "упрощенными" методами.
Типичный пример - попробуйте методом грузовых площадей соберите нагрузки на опоры... простой двухпролетной (равнопролетной) балки, нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой. А потом посчитайте опорные реакции любым методом (да хоть в СКАде, хоть в справочнике посмотрите). И потом скажите при всех читающих форум, что 25% погрешности только на этапе определения усилий - это "фигня".
Meknotek вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 19:18
swell{d}
Düsseldorf
шарниры пластичности спасают ситуацию =)
swell{d} вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
