К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 | #1
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 816 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 18.07.2013, 13:05
3MEi86
Хабаровск
Уважаемый swell{d}, я в Скаде не работаю, а работаю в Лире. Попробую повторить. Создам такую же схему в Лире. Только интересует:
1) Вы балки моделировали на жестких вставках, а высоту балки брали от низа балки до верха перекрытия или до низа перекрытия ?
2) Моделировали в линейной постановке задачи ?
3) Скажите толщину плиты и габариты поперечного сечения балок и колонн. Длину колонн тоже.
4) Ну и класс бетона, соответственно.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 13:18
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Хммм странно...
ТАм еще в чем фишка, когда открыл постпроцессор бетона стояли Украинские нормы...
Изображения
Тип файла: jpg Ниж.jpg (118.1 Кб, 4479 просмотров)
Тип файла: jpg Верх.jpg (83.3 Кб, 4238 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:26
swell{d}
Düsseldorf
сетка колонн 9х9м, шаг разбиения на КЭ - 0,45м
бетон принят везде B30, арматура А500 продольная, B500 поперечная
защитные слои по 40мм, кроме верхней зоны плиты - там 30мм
колонны:
сечение 40х40 см, жёсткость 2e+006 т/кв.м., объемный вес - 2,5 тс/кв.м.
длина - 5м, жёсткая вставка сверху по Z -0,7м (длина гибкой части 4,3м)
снизу закреплены по всем направлениям и углам поворота
балки:
сечение 40х80(h) см, жёсткость 1e+006 т/кв.м., объемный вес - 1,875 тс/кв.м.
жёсткая вставка по Z -0,3м (верхняя грань балки совпадает с верхней гранью плиты)
плита:
сечение 20 см, жёсткость 1e+006 т/кв.м., объемный вес - 2,5 тс/кв.м.
п.с. у скада нет нелинейности =/ про арбат - не знаю, скорее всего с учётом НДМ расчёт идёт.
Дамир, у тебя на картинках крайний пролёт. У меня для него результат практически такой же:
10,54 низ и 17,81 верх у меня против
10,84 низ и 18,28 верх у тебя
Последний раз редактировалось swell{d}, 18.07.2013 в 13:31.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 13:42
DEM
YngIngKllr
ЭЭЭЭЭ
Стоп, ты моменты то сравни, которые у тебя получаются...
Так как ты в Абате считаешь так низя упрощать схему...
Я то думал ты в Арбате по усилиям в элементе проверяешь....
PS. Не ожидал от тебя такого!!!
Ладно бы еще как много пролетную задал...
Хотя может уработался уже...
Изображения
Тип файла: jpg Арбю.jpg (157.8 Кб, 4867 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:48
swell{d}
Düsseldorf
моменты в балке: скад / арбат
пролёт: 17,14 / 30,30
опора: -32,37 / -51,74
специально так сделал, т.к. не знаю, правильно ли скад определяет усилия (ну условно).
на счёт упрощения - это же стандартный подход для расчёта балок. с разницей только, что надо тавр учитывать в пролёте, а у меня прямоугольное сечение. но разница получается не очень сильная. не такая сильная, как со скадом.
а про проверку сечений по РСУ. мне всегда казалось, что расчёт в скаде и расчёт в арбате должны давать одинаковые результаты. не проверял, честно говоря, сейчас для чистоты эксперимента сделаю.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 13:52
DEM
YngIngKllr
Ни фига!!
Стандартная проверка балок по упрощенной схеме это многопролетная балка!!!
Ну блина так же нельзя делать!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:54
swell{d}
Düsseldorf
расчёт центрального пролёта 5-пролётной балки ничем не отличается от расчёта обычной балки с двумя заделками на концах, так что тут всё ок
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:01
DEM
YngIngKllr
Это с какого перепугу???
Ты проверь в том же Арбате по моментам...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (23.8 Кб, 4381 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (35.6 Кб, 4362 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 18.07.2013 в 14:07.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:10
swell{d}
Düsseldorf
просчитал сечения в арбат по РСУ из скада. Offtop: вопросов становится всё больше
результат армирования в скад похож на результаты подбора арматуры в Арбат только в том случчае, если для всех РСУ обнулить продольную силу
похоже, что рассчитывать армирование балок в скад, как для изгибаемых элементов, нельзя. нужно учитывать ещё и продольную силу, а для этого нужно указать коэф-т расчётной длины.
сейчас попробую пересчитать армирование в скаде...
ну так и какие значения у центрального пролёта?
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:12
DEM
YngIngKllr
Ну тут я немного лажанулся, но все так 10 % это тебе не хухры мухры
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:15
2 | #12
NorthernSky
Еще Городецкий писал про необходимость расчета балок с жесткими вставками как сжато-изгибаемых элементов. Поэтому со SCAD беру моменты, умножаю продольную силу в балке на эксцентриситет и добавляю к моментам.
А армирование проверяю в экспертизе сечений.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:28
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
а без танцев с бубном реально сразу получить армирование балок?
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:30
PSV
С-Пб
жесткие вставки убери и должно быть практически один в один с арбатом, только модель будет не так красиво выглядеть в презентационной графике
PSV вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:35
1 | #15
NorthernSky
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
В SCAD - не знаю. Никогда не доверял подбору арматуры в колоннах и балках в онном комплексе.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:54
4 | #16
swell{d}
Düsseldorf
Что ж, проведённый численный эксперимент показал, что жёсткие вставки в скаде при моделировании балок не нужны.
Без их учёта результат получается значительно ближе к "ручному" расчёту, чем при их учёте:
Аналогично. Всегда просчитывал стержневые элементы в арбате.
Для себя сделал следующий вывод:
доверять армированию балок в скаде можно в случае, если балки замоделированы без жёстких вставок. Наиболее ответственные места требуют проверки сечения в Арбате.
Ну и ручной расчёт для дополнительной проверки никто не отменял.
П.С. Надеюсь, что эти выкладки будут кому-нибудь полезны.
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (905.5 Кб, 331 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:03
NorthernSky
swell{d}, спасибо за представленные данные результата расчета.
От себя добавлю в вложениях файлик по поводу моделирования балок монолитных. Довольная занятная вещь.
Ну и еще какое дело: моделирование и расчет монолитных балок в том же старк (микрофе), когда задаешь их как подбалки, дает адекватный результат. Что как бэ намекает.
Тип файла: pdf Городецкий про балки в плите.pdf (573.3 Кб, 1737 просмотров)
Непрочитано 18.07.2013, 17:09
DEM
YngIngKllr
НУ тут еще можно поспорить....
ЕСли ввести Т-образно сечение балки в Арбате, то расчетные значения будут близки к значениям которые получаются при расчете с жесткими вставками..
Ну уж точно на 20-30 % меньше будут
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:04
Krolik
Уважаемый, Swell{d}. По вашей таблице сравнения возник один вопрос. Делали ли вы армирование в Скад для балок с учетом всех усилий, а не как изгибаемых элементов? Ведь в случае с жесткими вставками возникает и нормальная сила, и это уже конечный элемент с набором усилий, а не просто балка. Дописываю, прошу прощения, уже вижу в вашей таблице этот столбец.
Ясно, что интересно найти универсальный ответ для наиболее быстрых решений, без заморочки, еще и с прямоугольным сечением. Вот с таврами, как сечение, даже не хочется начинаться, ведь ширина полки вновь должна приниматься на основе каких-то выводов, “..и в каждом отдельном случае специалист должен сам принять решение”.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 18.07.2013 в 18:11. Причина: Дописал
Krolik вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:27
1 | #20
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
такие вещи...в общественном месте...
пойду покурю...
hexD вне форума
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
