Преобразование Поверхности в 3D-ГРАНЬ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование Поверхности в 3D-ГРАНЬ
Непрочитано 05.02.2015, 15:44 #1
Isuma
В объекте Поверхность есть возможность разделить её (визуально) на несколько равных частей, путём задания количества изолиний в свойствах объекта. В Autocad Civil 3D возможно разбить поверхность TIN на 3D грани. Однако, разбиение производится на треугольные элементы.
Существует ли какой-нибудь способ преобразовать объект ПОВЕРХНОСТЬ в группу 3D граней, созданных по пересечениям изолиний Поверхности?
В обычном Автокаде поверхности разбиваются на области, при этом изолинии пропадают.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Непрочитано 06.02.2015, 06:43
trir
я не понял, нарисуй картинку
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 10:30
Isuma
На первом снимке ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, на втором 3DГРАНЬ.
Задача, сформировать из ПОВЕРХНОСТи группу 3DГРАНей, аналогично разбиению отображения поверхности по изолиниям
ID:	143249  Нажмите на изображение для увеличения
Isuma вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:40
Oleg T
Поможет, нет?
В автокаде есть команда 3DCONVERT (я не в курсе)?. Она преобразовывает твердые тела и области (но не surface) в многоугольные сети, состоящие из треугольных граней (она есть в progecad и в BricsCAD).
Затем сеть расчленить, выбрать грани и сделать видимыми ребра
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:38
Isuma
Такой команды нет. Кроме того, треугольные грани мне не подойдут. нужны только четырёхугольные элементы.
И ещё вопрос: есть ли способ объединить смежные треугольные 3DГРАНи в четырёхугольные?
Isuma вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:48
Oleg T
Думаю, стандартными средствами без программирования ничего не получится
Oleg T вне форума
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Как выделить грань при 3D моделировании, если на ней лежит еще одно тело m.fedorov AutoCAD 3 13.10.2010 01:37
Преобразование 3d поверхности Сержик AutoCAD 5 05.10.2005 12:54
Преобразование поверхности? Сержик AutoCAD 1 05.10.2005 12:28
