Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения)
Непрочитано 05.02.2015, 16:17 #1
mikerty
Вопрос по пункту 5.4.18 СП 2.13130.2012 (СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ):
В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и
эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия:
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м.
Таким образом применение таких вариантов фасадов (фото внизу) теперь невозможно или есть какие-то варианты.
Подскажите пожалуйста, иначе многие архитектурные решения потеряют эстетическую привлекательность.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141750
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141779
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141808
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423141839
ID:	143217  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143218  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143219  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2015, 18:27
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
1. Выполняете парапет (или свес с перекрытия) высотой 1,2 м и снаружи устраиваете витражное остекление с "глухими" сегментами из, например, эмалита. Это решение раньше, до СП2.13130.2012 любили в СТУ пихать, теперь его узаконили в СП.
2. Собственно, СТУ.
fadeaway вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 18:47
Germes
Архитектор
в ваших примерах скорее всего предыдущий абзац
Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.
Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих,
самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь
значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей
способности (I) и целостности (Е).
Germes вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 19:10
иваниваныч
Сообщение от mikerty Посмотреть сообщение
Слово "глухие" значит "неоткрывающиеся". То есть ставите глухие витражи с огнестойкостью, равной огнестойкости перекрытия и высотой 1,2 м. Выше может быть обычное остекление с открыванием. Либо так, как в посте №2.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 15:35
Perezz!!
Можно выкрутиться и подсократить разрезку примерно до 0,8м, так что сплошное остекление будет почти как на картинке. Но это запросто непросто, потому в общем Вы правы. В этой стране более жёсткие требования ППБ.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 10:43
Леонид ПП
можно лестничные марши сделать параллельно такой стене и перекрытия не будут примыкать к окнам.
Леонид ПП вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 11:03
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
Где же вы раньше то были, кэп
К лестничным клеткам претензий нет никаких в этом плане, их можно закрывать витражами насквозь. В лестницах перекрытия в понимание ФЗ-123 не предусмотрены - только площадки и марши. А к ним этот пункт не относится
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 11:36
Sanmart
Есть, как минимум, 2 варианта исполнения подобных витражей.
1. Межэтажные участки витражей выполняются высотой 1,2 м, с заполнением непрозрачным стеклом. За стеклом располагается конструкция, состоящая из слоёв оц. стали, минеральной ваты, гипсокартона и межэтажных отсечек. Все приличные производители профильных систем для витражей уже имеют результаты прожигов и сертификаты на такие узлы.
2. Более дорогой вариант. В районе ж/б плиты ставится небольшой участок непрозрачного заполнения с межэтажными отсечками, до высоты 1,2 м ставится стеклопакет с противопожарным стеклом.
Sanmart вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
