Как посмотреть перемещение узлов расчетной схемы относительно выбранного узла в Лире САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посмотреть перемещение узлов расчетной схемы относительно выбранного узла в Лире САПР 2013
Непрочитано 06.02.2015, 07:24 #1
Venice
учусь проектировать
Друзья! Подскажите пожалуйста, реализована ли в Лире САПР 2013 возможность просмотра перемещение узлов каркаса относительно выбранного узла (например: необходимо посмотреть прогиб ригелей в пределах одного этажа). На семинаре по Лире САПР 2014 такую возможность демонстрировали, видимо просто я не могу найти нужную кнопку )
Последний раз редактировалось Venice, 06.02.2015 в 10:49.
Непрочитано 06.02.2015, 10:09
Аспирант
Донецк
Функция просмотра относительных перемещений (перемещений узлов относительно назначенного узла) реализована в ЛИРА-САПР 2014. Меню Деформации-Узловые перемещения\Изополя перемещений -Мозаики относительных перемещений по...\Изополя относительных перемещений по...
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 10:50
Venice
учусь проектировать
Спасибо!
А в более ранней версии значит никак?
Venice вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:51
Аспирант
Донецк
В более ранних версиях Лиры этой функции, к сожалению, нет. Но, если Вам нужно определить прогиб, то в СТК его можно определить автоматически (должны бать заданы раскрепления для прогибов).
Аспирант вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:25
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
постройте "эпюру по разрезу" для активированных перемещений, а там уж и вычитайте из указанных экстремумов перемещения вашего узла.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:43
Venice
учусь проектировать
Тут проблема не в том что бы посмотреть перемещения, это я могу и через информацию об узле прикинуть.
Требуется в Отчет вставить картинки с прогибами ригелей в пределах этажа )
Но все равно спасибо! )
Venice вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 13:34
ander
проектирование
Кемерово
можно через эксель (или маткад, сплайн аппроксимацию задать) заморочиться - построить график; можно взять из информации об элементе эпюру прогибов Z1, но что-то все это накладно..
в первом случае нужно, чтобы порядок узлов был правильным, зато можно вычесть одно и то же число из всех значений прогибов; во втором случае - при разбитом ригеле на отдельные КЭ, придется склеивать эпюры, они еще и в разных масштабах, наверно, получатся.
А так можно в лире включить отображение значений на мозаиках и фрагментировать ваш ригель - и картинка, и значения. Будете просто вручную дописывать фактический прогиб (прогиб, уменьшенный на среднюю осадку опор ригеля).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:46
Venice
учусь проектировать
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вот это уже неплохо! Придется времени потратить, но что поделать ) Спасибо, ander!
Странно почему только в 2014-ой версии разработчики додумались до такой вроде бы простой, но нужной функции
Venice вне форума
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
перемещение расчетной схемы из AUTOCADа в ЛИРУ kalimah Лира / Лира-САПР 4 11.04.2010 13:56
