Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL.
*GET,mx,NODE,0,NUM,MAX !узнали максимальный номер узла среди выбранных
*GET,mn,NODE,0,NUM,MIN !узнали минимальный номер узла среди выбранных *DO,i,mn,mx,1 !запускаем цикл *GET,state,NODE,i,NSEL !получаем статус узла с номером i *IF,state,EQ,1,THEN !если такой узел есть, то... D,i,UX,c*NY(i) !задаём ему требуемое перемещение *ENDIF *END ALLSEL !не забываем опять выбрать всё Это если действовать согдасно вашему ТЗ. Но при чём тут чистый сдвиг? |
Спасибо большое!
Пробовал моделировать деформацию чистого сдвига. Условия, которые должны соблюдаться при этом (рассматриваем куб): - параллельные плоскости до деформации должны остаться таковыми после деформации - в кубе должна появляться только одна соответствующая составляющая напряженного состояния (касательное напряжение), все остальные должны быть равны нулю. Сначала я действовал так: просто задал на одной из граней куба жесткую заделку, а противоположной грани задал перемещение в направлении х. При просмотре результатов стало ясно, что образец не только "сдвинулся" но и изогнулся, грань к которой было приложено перемещение вдоль оси х переместилась также по Y, но не равномерно, одна грань ушла вверх по Y, а противоположная ей - вниз. Если задать ограничение на перемещение вдоль оси Y, то получим завышенную жесткость, так как грани не только сдвинуться, а еще и изменят свою длину (растянутся), чего не должно быть. Вот и пытаюсь задать перемещение всем узлам куба в нужном мне направлении, может это поможет мне получить нужное НДС. Знаю что это легко сделать с КЭ типа Plane, у них есть для этого специальное свойство. Но беда в том, что смоделировать нужно именно объемное НДС. То есть Solid-ами, а у них увы таких замечательных функций нет. |
Перемещение узлов от сейсмики в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 9 | 06.07.2016 04:03 |
Как автоматически задать сетку узлов в SCAD? | Mek | SCAD | 5 | 25.03.2010 23:19 |
Как задать перемещение опоры в Лире? | Psihoz | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.07.2008 22:15 |
