Перемещение узлов от сейсмики в СКАД 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перемещение узлов от сейсмики в СКАД 11
Непрочитано 27.11.2010, 19:41 #1
Жека СКДМ
При выборе загружения М4 форма 1, период - 0,5 сек - "сейсмика" программа выдает очень большие перемещения до 1000мм - почему?
Непрочитано 27.11.2010, 19:57
Forrest_Gump
Щелково МО
потому что это абстракция. нашли на что обращать внимание.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 15:24
Older
Инженер на земле и на море
Это относительные перемещения. Мах смещение принимается за 1000 уе, остальные - в долях от мах
Older вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:17
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Приветствую уважаемые, а можно по подробнее пожалуйста! зачем показывать относительные перемещения, не могу найти информацию об этом...
Тип файла: pdf М9, М1 период 0,477 .pdf (416.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf сейсмика Х перемещения по Х_1.pdf (377.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf с профилями.pdf (397.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: rar сейсмика по Х_большие перемещения.rar (9.6 Кб, 16 просмотров)
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:49
Флександр
Перемещения можно анализировать по результатам расчета с использованием акселелограм,интегрированием уравнений движения по явной или не явной схеме. Там можно построить график перемещений во времени по интересующему направлению. И про демпфирование не забыть при этом.
Флександр вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:57
Бахил
Тебе же сказали - "абстракция". Что ты хочешь делать с "перемещениями от сейсмики"?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 18:12
s7onoff
Евгений Никифоров, потому что таким образом показывается ФОРМА. Форма показывает КУДА смещается та или иная точка, а не НАСКОЛЬКО она туда сместится.
Непрочитано 05.07.2016, 18:18
Бахил
Arikaikai, речь о перемещениях, а не о формах. По каждой форме свои перемещения.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 18:34
s7onoff
Бахил, загружения с буквой "М" в скаде - это именно формы.
Непрочитано 06.07.2016, 04:03
Евгений Никифоров
Инженер
Благодарю ребят! успокоили, а то каркас солома практически и перемещения в метр
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Ускорения узлов в СКАД X-DeViL SCAD 40 20.03.2014 23:16
Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт kotof Конструкции зданий и сооружений 4 10.05.2011 14:43
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
