Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
Спасибо за похвалу, специализируюсь совсем не в этом, но интересно стало, поэтому расширяю кругозор в проектировании.
P.S То что видел, и то что в ТЗ на расчет, разные вещи, так как применять сварку в лацменном узле как то необычно |
Итак, статику посчитал в линейной постановке, не учитывая работу оттяжек.
1.Делаю нелинейный расчет, вопрос, в моделировании нелинейных загружений, в Лире 9,6 нет галочки учет предыстории. А так как моделируются 2 нелинейных загружения, собственный вес и ветровая нагрузка, результаты расчета, получаются по-видимому независимые или я ошибаюсь.А так же после этого расчета, я могу подобрать сечение оттяжек?! 2. Необходимо посчитать динамику. Пульсационную, ветровую составляющую и еще дополнительную, так как поблизости стоят ветрогенераторы, хотелось бы учесть их влияние, как грамотно задать динамические загружения, с учетом статических. Соответственно, потом могу с уверенностью считать устойчивость и сечение трубы. Вроде небольшая задача, но много нюансов, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу |
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Конструкция лацменных узлов во многом зависит от конструкции секции мачты: из каких элементов сделана (трубы или уголки) метод соединения секций (на фланцах, на втулках, на накладках). Лацменные узлы могут, например, являться частью фланца, либо частью оттяжечного пояса. Если вопрос еще актуален то выложите чертеж секции и стыка секций, тогда можно попробовать что-то посоветовать.
Конструирование узлов в Лира 9.4 | Port | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2007 14:50 |
Конструирование узлов опирания | Марьев Павел | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.08.2006 14:15 |
