Как задать перемещение опоры в Лире?
мне нужно снять связь по вертикальной оси(Z) в локальных осях(для заданного перемещения), но при этом в глобальных осях связь по Z должна остаться(для остальных нагрузок). Назначение связей нашел только для глобальной системы... т.е Как убрать связь в локальной системе? |
Если есть загружение с заданным перемещением в узле, в остальных автоматически наложится связь в этот узел по направлению заданного перемещения.
До тех пор, пока Вы не задали локальную систему координат, узел работает в глобальной системе. Как только задали, вынужденные перемещения и закрепления начинают работать в локальной системе. Если локальные оси заданы, закрепление работает только в них. |
Вот это не совсем понял.. Как это отразится на нагрузках заданных в глобальной системе. Для них какое закрепение останется?
Т.е снять связь по Z, поставить туда нагрузку с заданным перемщение в глобальной системе и все.. остальные нагрузки от ветра, снега и тп будут учтены корректно? Зачем тогда задавать перемещение в локальной системе? ![]() Последний раз редактировалось Psihoz, 22.07.2008 в 21:40. |
Все верно. Вы убираете связь по Z и задаете вместо нее заданное смещение. Больше ничего делать не нужно.
Если локальная система не задана, она совпадает с глобальной системой. Лира же рисует вектор заданного перемещения, и в результатах видно, куда узел смещается... Локальная система нужна, например, если цилиндр нужно раздвинуть радиально.... |
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 30 | 12.08.2013 14:01 |
Как смоделировать преднапряжение в Лире??? | Tanzor | Лира / Лира-САПР | 36 | 26.01.2012 10:05 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Подскажите как задать слоистое основание в Gen3_Dim | Ingenerishe | Расчетные программы | 2 | 11.07.2008 16:04 |
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? | Stam | Лира / Лира-САПР | 43 | 04.07.2008 12:31 |
