Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
Непрочитано 06.02.2015, 10:01 #1
kucheru4ka.ln
Добрый день, рассчитываю ферму не большой длины 11.4 м, схему рассчитала в СКАДЕ,рисунок прикреплен, но остаются вопросы:
1. Нужно ли вводить шарниры при расчете в скаде для раскосов и середины фермы? стык колонн-ферма - шарнирный.
объясню:
т.к ферма 11.4 м, то возможно могут возникнуть сложности при транспортировке (в чем я очень сомневаюсь), но для удобства монтажа ферму разделяют на 2 части и ниже прикреплен рисунок как сконструирован узел, данный узел шарнирный верно? или я ошибаюсь.
2. при расчете в скад нагрузка от прогонов задана, как сосредоточенная, нужно ли снеговую и все остальные нагрузки прикладывать как сосредоточенные или распределенные пойдет?
3. есть какая нибудь умная книга или альбом чертежей для горизонтальных связей ферм, как осуществляется жесткий узел?
Непрочитано 06.02.2015, 10:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Монтажный узел у Вас из серии, а там он фланцевый на высокопрочных болтах. Решетку для ферм лучше применять жесткую, а для ферм ГСП и с учетом расхождений осей в узлах
2 Нагрузка сосредоточенная от прогонов, а снег у вас мимо покрытия идет сразу на пояса?))
3 Горева посмотрите или серию, про жесткий узел совсем непонятно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 11:34
kucheru4ka.ln
1."с учетом расхождений осей в узлах" это в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы? не пойму как это может повлиять на расчет в программе
2
3 вот еще рисунок внизу. т.е. к нижнему поясу фермы подходят связи и ригель и фахверк , как обеспечить жесткость для связей в данном случае, посчитать болты? если сделать узел из серии, то слишком грамозстко получается, а хочется не только конструктивной красоты
kucheru4ka.ln вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 11:41
s7onoff
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
Если есть расцентровка, то и в схеме следует задавать стержни с учетом расцентровки осей.
3. Какой жесткий узел в связи? Зачем?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:04
kucheru4ka.ln
1.
Как задать такую расцентровку в скаде?? в закладке назначения? или через жесткие вставки или как? ну в данном случае может и не нужно, но этот вопрос меня уже давно интересует!
3. я говорю конкретно о конструктивном решении. как нарисовать, рисуночек там внизу, как я представляю, может есть идеи получше
Непрочитано 06.02.2015, 12:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага, пункт 13.6 стального снипа
Непрочитано 06.02.2015, 12:33
s7onoff
Николай Г., он дает ответ на вопрос "надо или не надо". Но не дает ответа на вопрос "как")
ИМХО, проще и ближе всего - разносить узел на три узла в модели и объединять эти три узла в АЖТ. Как-то так. Цифры моментов получаются весьма правдоподобными, а сам узел считается уже руками отдельно. Готов выслушать критику такого подхода ^_^
ID:	143258  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:39
kucheru4ka.ln
т.е. если я считаю в скаде ферму и задаю ее без расцентровки, то он считает не правильно с большим запасом?? и.. более того хочу спросить, вы что это для каждого узла делали?? Если в расчетной схеме оси проходять через одну точку, то это не правильно? я не нашла в снипе объяснения пока!!!
Непрочитано 06.02.2015, 12:45
Начать надо с этого... а уж потом всё остальное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:46
atos88
Arikaikai
так можете потерять поперечную силу в элементе.
atos88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:49
kucheru4ka.ln
Могу сказать, что этот пункт учтен! Где же расцентровка??
Непрочитано 06.02.2015, 12:57
s7onoff
наоборот. Я не смог придумать антонима к слову "запас". Но, надеюсь, Вы меня поняли.
ФАХВЕРК, шарнирные сопряжения при большой расцентровке дадут моменты в поясе, как ни крути. Да и вообще, псевдошарнирность сопряжения раскосов имеет смысл учитывать, когда считаешь руками, чтоб не заморачиваться ради малой доли момента со статически неопределимой системой. Разницу в скорости расчета НДС машиной заметить будет сложно, потому пусть считает с жестким сопряжением, лишний учет момента не повредит.
atos88, в каком именно? И куда потерять, АЖТ ведь ничего не съедает, просто передает усилия через себя без внутренних деформаций...
Непрочитано 06.02.2015, 13:02
Да, НО сперва надо учесть пункт СНиПа.... просчитать по шарирной схеме - в первом приближении что-то подобрать. Далее по подобранным сечениям выяснить шарнирно или жестко в итоге решетка подходит, потом уже в 3ем подходе смотреть сколько момент добавляет и насколько влияет на несущую способность от дополнительной расцентровки которая нужна чтобы развести профили и оставить 20-30 мм на носки швов. Читая Сахновского ЛМК можно выяснить что момент вносит небольшой вклад - что-то около 5%. А так суетиться и прыгать можно лицо разбить о стол.... надо ж аккуратно и последовательно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:09
s7onoff
Offtop: ФАХВЕРК, ну я так примерно и делаю - сечения подбираю на шарнирно-стержневой простейшей статически-определимой системе, потом проверяю в системе с жесткими узлами и с расцентровкой. Только пропускаю пункт про определение "шарнирно они подходят или жестко", ибо от него толку особо нет.
Непрочитано 06.02.2015, 13:13
Offtop: Arikaikai, это паттттттаааамушто ( потому что - по фински) поясссс ммммамент забббираеттт?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 13:18
s7onoff
ФАХВЕРК, я просто всегда считаю узлы жесткими - если раскосы достаточно длинные и тонкие "эффект шарнирности концов" сам проявится и момент будет минимальный. Зачем мне думать за машину?)
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:23
kucheru4ka.ln
а если шаг не большой 1.4 м ??
Непрочитано 06.02.2015, 13:26
s7onoff
kucheru4ka.ln, шаг чего?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:33
kucheru4ka.ln
Если раскосы не достаточно длинные??
А вообще есть у кого пример расчета или скад такого типа ферм?
Непрочитано 06.02.2015, 13:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сперва считаешь идеальную модель, подбираешь профили, потом конструируешь ферму и определяешь эксцентриситеты, меняешь схему (не пробовал с жесткими вставками, всегда укладывался в рамки СНиП, но теория Arikaikai кажется неплохой), там уже можно начать узлы проверять, если где сечение менять надо, то конструируем с новыми сечениями, эксцентриситетами и так по кругу пока все хорошо не станет
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD Just Dream SCAD 4 25.02.2010 23:19
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
