Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна?
Непрочитано 17.06.2009, 12:44 #1
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Всем доброго дня!
Хотелось бы чтобы проанализировали схему на предмет ошибок. Вводные данные:
1.Межзальные стены- фахверковые колонны, шаг 3м. Заполнение г/к с утеплителем.
2. Формирование наклонной плоскости залов-балки. По балкам заливка мелкозернистым бетоном с армированием.
3. Формирование кинопроекционной. Стены аналогично залам,перекрытие-по несъемной опалубке.
4. Сама конструкция возводится в строящемся Торгово-Развлекательном Комплексе и не привязана к ж/б (точнее к колоннам) конструкциям здания. Отметка чистого пола залов +11.000. Высота стен-13м, т.е до прогонов покрытия.
Тип файла: rar Расчет МК залов 6,7,8,9,10 .rar (9.2 Кб, 182 просмотров)
И бесплатно поскакал отряд на врага...
Непрочитано 17.06.2009, 12:57
Шмидт
брахман
если нагрузочки и размеры верные, то на первый взгляд выглядит нормально....но при подборе сечений металлопроката некоторые элементы выскочили красным - 100% ошибочка ....там такого быть не должно....и в целом не кажеться что сечения здоровые больно....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 13:08
RodiXX1
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Шмидт
Размеры и нагрузки верные. То,что в постпроцессоре некоторые элементы не проходят я знаю. Надо жесткости подправить.
Эту фразу не допонял...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:42
Шмидт
брахман
пропустил букву "м"....должно быть "мне кажеться что сечения здоровые больно"...70 двутавры заложены...соединения на болтах (судя по эпюрам) ... ??...
Шмидт вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:13
TOWER
Проверь коэффициенты расчётной длины у колонн и фахверковых колонн.
Ещё вопрос: соединения все жесткие? А то не увидел не одного шарнирного примыкания.
TOWER вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я че то не вижу логики. Почему колонны 1 этажа такие хлипкие и так редко стоят по сравению с колоннами второго? Как то дико выглядит - на втором этаже такая мощная коллонада по балке,
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 15:13
RodiXX1
Эк, на этаже кинопроекционной шаг колонн 3м. Только сейчас увидел,что в Зале 6 у меня стоят колонны с шагом 1.5м. Ошибся.
Я предполагаю,что соединения жесткие. Поясню. Само основание перекрытия пустотные плиты. Проект делали буржуи. На листе с нагрузками на плиты можно приложить 5кН(нормативная) на м2. Я акцентировал внимание, что плиты не способны выдерживать вес МК стен и гребенок кинозалов. ОКС Заказчика предоставил конфигурацию гребенок залов и в Скаде просчитывал именно их вариант. Соответственно, под балками залов нет промежуточных опор. Выкладываю фото комплекса,где видно пустотные плиты.
TOWER Понял, просмотрю еще раз
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:00
Gangster
Offtop: Очередной кинотеатр в Харькове. Это в Шато Ледо?
Gangster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:23
RodiXX1
Gangster
Нет, это не в Шато-Ледо
RodiXX1 вне форума
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
