Какие именно строительные материалы относятся к горючим и не горючим?
Инженер-конструктор
katerina_t_b, дерево - горючий материал. Дерево, пропитанное антигорючей смесью - негорючий (ну, или трудногорючий). Так что в нормах вы разделения не найдете. Как уже сказали, только по сертификатам, которые выдаются по результатам испытаний.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.02.2015
А эти сертификаты смотреть где? Мне дали задание запроектировать спортзал с III степени огнестойкости (скажем так, пробное задание). Я открыла ДБН и ... увидела кучу всего. К примеру в ДБН (спортивные и спортивно-оздоровительные комплексы) написано: что сиденья на трибунах допускается использовать из горючих материалов группы Г1 и Г2, и групы возгораемости В1. И как мне можно узнать какие это могут быть материалы. Я еще человек не проектировавший и только вхожу в эту отрасль, и сходу сказать не могу с чего это может быть
Задайте на поиск сиденья для спорт комплексов там посмотрите какие материалы используют и их характерстики, или какойто типовой найдите или серии, в них тоже указаны такие характерстики Вот пластиковые сиденья в Украине, прошли сертификацию http://www.favorit-sport.com.ua/?id=54 Последний раз редактировалось Perezz!!, 06.02.2015 в 15:51. |
![]() Ищите производителя интересующего Вас материала - получайте у него сертификаты. Например сиденья для трибун выпускают специализированные фирмы - Гугл в помощь для поисков этих фирм.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось Perezz!!, 06.02.2015 в 15:51. |
Проектировать я его сама не буду. Но на данном этапе или времени, я тут сама и спросить не укого сейчас. (мне сказали посмотри, попробуй разобраться). Так как в отделе пожарной безопасности постоянно пишется что используйте материалы группы Г1, Г2, Г3, Г4. Но что эти за группы, где их смотреть.
Не знаю где смотреть в украинских нормах, но по российской классификации это градация от трудногорючих материалов (Г1) к сильногорючим (Г4).
Мне стало как-то спокойнее, что ли. А то заставляете волноваться за Вас и окружающих...
Архитектура - это диагноз. |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1-7-2002 По горючести строительные материалы подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). Негорючие строительные материалы по другим показателям пожарной опасности не классифицируют. 2.3. Горючие строительные материалы подразделяют на четыре группы: Г1 (низкой горючести); Г2 (умеренной горючести); Г3 (средней горючести); Г4 (повышенной горючести). |
katerina_t_b, просто иди с другого конца. Ты же будешь назначать что-то предпочтительное. Вот на это предпочтительное у поставщиков и спрашиваешь сертификат. Предварительно погуглив. На сайтах тоже выкладывают нужные сертификаты иногда на свою продукцию.
Вам уже сказали, как и где искать(я вам даже ссылку дал кресел в Украине, которую за минуту нашёл) эти характеристики или погуглить за Вас))) Я понимаю, что Вы хотите такой список или таблицу со всеми материалами и их пож. характеристиками и вам останется только выбрать, что душа пожелает, забудьте, такого нет.На каждый материал или конструкцию нужны испытания-это такой очень хороший мнопольный бизнес для пожарников))) Последний раз редактировалось VES1, 06.02.2015 в 13:35. |
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Я постараюсь пояснить. Обычно, при выборе материала, если Вас интересует класс Пожароопасности, предел Огнестойкости, или группой горючести,
вы ищите в инете: 1. Есть ли в Интернете (но сначала у поставщика потенциального можно запросить) цифровые копии сертификата где может содержаться инфа по вышеперечисленным критериям пожарки для интересующих вас материалов? ...допустим поиск не дал результатов... 2. Ищем аналогичный материал. Например находим в Инете, что аналог имеет сертификат, с пределом огнестойкости .....ЕI 30, и группой горючести К1. ... сразу пытаемся предполагать что и у того материала который нас интересует то же самое или показатели близки ... 3. Если нам точно нужно понимать - что за фигня (в плане пожарки) этот конкретный материал, то тут есть два варианта. а.) Находим поставщика с сертификатами на этот конкретный матреиал (или изделие полной заводской готовности), где конкретно прописано чему он соответствует (и желательно и копию протокола испытания, на который должен сертификат ссылаться) Если у поставщика есть Сертификат, но нет протоколов испытаний к нему и он не может вам предоставить их (иногда заключение от кокого нибудь Института может заменять протокол испытаний!), то мы сразу должны начать подозревать что его Сертификаты - ФУФЛО. б.) Бирем необходимый материал ( или ИПЗГ) и сами его сертифицируем, при этом результат сертификации не обязательно будет положительным для нас... И помните, что в сертификате конкретно пишется что сертифицировано и какие показатели получены в результате испытаний или расчетов. Здесь еще Важно понимать, что показатели по пожарке на Изделие полной заводской готовности (ИПЗГ) например типа - Дверь противопожарная состоящая из .... Это не то же самое что показатели на её отдельные комплектующие, материалы входящие в конструкцию этой двери поотдельности (например, стальной лист, стекло, наполнители, уплотнители и т. д.) То есть, для примера, мы не можем взять и использовать входящее в состав такой двери синтетическое наполнение (звуко-теплоизоляцию) и работать с ним, предполагая что на него тоже распространется действие сертификата, так как это неотъемлимая чать той самой сертифицированной дверки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... Да, и абсолютно негорючих материалов не быватет! НГ, это обозначает - Не поддерживающие горение. Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 13:29. |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |
