Как перетащить модель из autocad Architecture в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как перетащить модель из autocad Architecture в Revit
Непрочитано 06.02.2015, 17:23 #1
Кир №1
Здравствуйте!
Ситуация такова.
Есть проект сделаный в архитектурном автокаде, с разными стенами, перекрытиями, окнами помещениями и их экспликацией. Делал поэтажно, потом собирал в общую 3d модель.
Сейчас стоит задача продолжить разработку в Revit.
Как правильно ее туда перекинуть, с сохранением всех элементов?
Пытался сделать через IFC, но ревит при импорте ее не смог связать, потерял окна, а стены не редактируются.
Может есть другой путь, или какие-то подводные камни в таком экспорт/импорте?
Последний раз редактировалось Кир №1, 06.02.2015 в 17:59.
Непрочитано 08.02.2015, 10:46
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Любой экспорт в другую программу есть преступление. В любой момент все может рухнуть. Эта истина выстрадана бессонными ночами десятков инженеров и железными буквами закреплена на стене плача нашего форума
Pum-purum вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7529 03.09.2025 19:23
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Autocad Architecture 2010 "не понимает" стены и двери из 2014-го Gabie Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.03.2014 13:33
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
