Крепление прогонов покрытия на сварке а не на болтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление прогонов покрытия на сварке а не на болтах.
Непрочитано 06.02.2015, 21:20 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Интересует вопрос. Есть Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках
и там есть приложение с рекомендуемыми решениями узлов профнастила, так вот. можно ли в сейсмическом районе (8-9 баллов) прогоны приваривать а не на болтах, понимаю что нужно шарнирный узел, но может есть какое но ..)
ID:	143314  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сварка прогонов.jpg
Непрочитано 06.02.2015, 21:30
s7onoff
там ведь говорится, что опорный узел прогона должен быть жестким при повороте в горизонтальной плоскости. Поэтому они рисуют такую загогулину, а не уголок, мне кажется. Если сделать такую же загогулину - сварка и болт одинаковы будут по функционалу...
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия YRAN Металлические конструкции 58 14.02.2014 09:13
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия? Alex (96RUS) Металлические конструкции 9 05.11.2012 23:17
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
