Как назначить сжатие блока по оси Х не меняя У на 200 мм?
1. В палитре свойств установить нужный коэффициент сжатия по одной из осей
2. Не очень понимаю: была дверь 970, стала 770. У нее что, только ширина проема меняется? А ширина полотна нет? 3. Создать динамический блок.
Вообщем, надо в рабоем пространстве уменьшить по оси х и сделать из этого новый блок.
Последний раз редактировалось marta1515, 08.02.2015 в 16:20. |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
