Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м.
Непрочитано 08.02.2015, 02:33 #1
trotillo
Требуется надстроить еще один этаж на существующем здании, что бы не разбирать крышу и не подвергать его воздействию влаги, решено сначала сделать металлический каркас, обшить сендвич панелями поэлементной сборки, и только потом разбирать существующую крышу и обкладывать стены кирпичом. Уклон крыши градусов 10.
Размер крыши 12 метров по длине и 5 метров по ширине, по середине будут устанавливаться 2 колонны, на которых и будет опираться средняя часть крыши. Для удобства сборки планируется центральную балку на колонны установить двутавр, а боковые балки в виде швеллеров, в них уже монтировать профильную трубу прямоугольного сечения по размеру высоты балок. Но тут встал вопрос хватит ли жесткости.
Я прикинул так - центральная балка двутавр 16Б1, боковые швеллера 16П, между ними вставляется труба профильная 140х60х4 с предварительными подпилами, что бы разместилась внутри. Укладывать накрывной материал крыши вдоль узкой стороны, то есть вся нагрузка пойдет на профильную трубу.
Во вложении примерный чертежик, опираться будет на 6 временных опор, которые планируется сделать из швеллера 16П, которые потом будут замурованы в кирпич. На нем вверху показана схема расположения в плоскости, черные это швеллер и двутавр, штриховкой показана профильная труба. На нижней схеме черными квадратами выделены места опирания.
Интересует хватит ли жесткости, или наоборот уже гигантизм получается. Заранее спасибо за любые советы и критику
Непрочитано 08.02.2015, 08:23
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от trotillo Посмотреть сообщение
Еще бы кофе заварного и расчет закончен)))
А если по теме, у меня есть уже Ваш разработанный металлический каркас 6*12м. Надстройка над 9-ти этажкой.
Разделы АР и КМ. Отдам в хорошие руки за 5000р. Проект детально проработанный. 20 листов
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 08.02.2015 в 09:17.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 14:33
trotillo
Во вложении еще 2 картинки, на одной показано как будут укладываться панели крыши. На цветной указано:
Кирпич - это существующие стены.
Зеленое - существующая деревянная крыша.
Красное - каркас, который нужно установить.
Синее - металлическая крыша, которая будет установлена уже по каркасу.
Соответственно вертикальные стойки нужно делать из швеллера, т.к. их легко вмонтировать в стену и нет внутренних полостей.
Задняя стена, на рисунке слева, уже есть, часть стен с торцов тоже есть, они и будут надстраиваться, естественно стена по длинной стороне тоже будет надстраиваться.
ID:	143363  Нажмите на изображение для увеличения
trotillo вне форума
Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т?? Marino4ka Металлические конструкции 8 13.08.2013 19:57
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
