Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район)
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Если исходить из логики, то жёсткость длинного здания в поперечном направлении гораздо ниже, чем в продольном. Поэтому при землетрясении с бОльшей вероятностью оно обрушится в сторону продольной стороны (пардон за тавтологию). Отсюда и нормы на бОльшее расстояние между продольными сторонами. А жёсткость квадратного здания примерно одинакова по всем направлениям, поэтому и вероятность обрушения во все стороны одинакова.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
В СП 42.13330.2016 данного требования нет. С чем это связано? Может из-за противоречий с другими нормативными документами или данное требование перекинули в другое СП (СП 14.13330.2018 например, хотя там тоже ничего похожего я не нашел) ?
Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения | FRAER | Пожарная безопасность | 6 | 22.01.2015 19:40 |
Расстояние между зданиями | DLK | Архитектура | 12 | 12.08.2014 10:25 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
