Как вызвать *push-error-using-command* ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вызвать *push-error-using-command* ?
Непрочитано 08.02.2015, 17:32 #1
480725
При работе программ в Автокаде 2015 периодически появляется сообщение:
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)
Раз появившись оно фактически блокирует все вызовы программ до перезапуска Автокада.
Единственное, что удалось найти в интернет - это http://forums.autodesk.com/t5/autoca...t/td-p/5045786
Но там, похоже, только жалобы, решения проблемы вроде не дают.
В других Автокадах таких проблем не возникало...
Кто-нибудь знает, что такое *push-error-using-command* и как с ним работать?
Кто-нибудь наблюдал такое явление?
Непрочитано 08.02.2015, 18:26
Сергей812
Посмотрите на сайте аутодеска
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 19:29
480725, ты бы хоть примерно язык обозначил.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:58
Извиняюсь. АвтоЛисп.
480725 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 22:08
Отлично. Складываем AutoCAD, LISP и command, вспоминая про появившийся в ACAD2015 вариант command-s: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118603
Ну и тому подобное. VVA, в частности, тоже выкладывал обходные пути.
P.S. Свой код анализирцуй и старайся избавиться от командных методов.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 22:15
Там действительно про это пишут, но на английском языке. Google-перевод я понять не смог. Такое впечатление, что что-то объясняют, но смысл объяснения непонятен.
Смутное подозрение, что надо указать команду Автокада (на которой, видимо происходит сбой). Но это только подозрение..
Если Вы поняли смысл текста в этой ссылке - слезно прошу - объясните! Там ведь совсем небольшой объем..
----- добавлено через ~20 мин. -----
Я заходил на эту ссылку перед тем как создать тему. Как я понял, там обсуждают разницу в функциях command и command-s и приходят к выводу, что одна функция commabd-s может вызывать только одну команду Автокада, а command - несколько. Кроме того они различаются синхронностью, которая четко не определена (в основном ссылка на англоязычный ресурс).
Я со своими программами, конечно, так или иначе решу вопрос. Но есть пользователи, скачавшие программы из интернета, забывшие откуда их скачали и имеющие перспективу непонятного прекращения работы программ. Перспективу, которая появилась только в А2015.
Последний раз редактировалось 480725, 08.02.2015 в 22:37.
480725 вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 09:30
Сообщение от 480725 Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому мне и удалось на работе пропихнуть принцип "если что-то надо, сообщайте - разработаем. Если скачали и поставили сами - сами и разбирайтесь".
Непрочитано 09.02.2015, 10:25
Сергей812
Я особо не вникал, так как пока нет нужды под 2015 что-то писать.. но там из примера все видно же
(*push-error-using-command*) ; Indicate use of Command function instead of Command-s in the custom error handler
В вольном переводе: Индикатор (флаг) использования Command функции вместо Command-s в данном обработчике ошибок.
и обращаем внимание на парный
(*pop-error-mode*) ; End the use of *push-error-using-command*
Завершение использования Command функции вместо Command-s в данном обработчике ошибок.
Непрочитано 09.02.2015, 15:09
VVA
Инженер LISP
Чтобы не переписывать обработчики ошибок, обращать внимание на
не отказываться от использования command, то можно воспользоваться этим приемом
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 16:40
Т.е. этот английский текст намекает на то, что в обработчике ошибок теперь следует применять только command-s или приведенную у них в примере конструкцию? Правильно?
480725 вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 17:29
Сергей812
В принципе, там смысл текста то ясен-разграничение по доступу к глобальным и локальным переменным. Видимо, это следствие продолжения повышения "безопасности" AutoCAD)
When using *push-error-using-command*, you are limited to accessing only global variables and none of the local variables defined within the function where the error occurred from your custom *error* handler. If access to the local variables is required, replace any instances of the command function with command-s function and call *push-error-using-stack* instead.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 18:53
Честно сказать, я только еще больше запутываюсь во всех объяснениях. . . А тут еще ситуация взяла и перестала у меня воспроизводится сама по себе... До поры до времени..
Добавил.
В общем, выяснилось, что работа программ все-таки не блокируется. Просто иногда (далеко не всегда) обработчик ошибок взбрыкивает. Я получил достаточно советов, чтобы надеяться, что это удастся исправить.
Последний раз редактировалось 480725, 10.02.2015 в 18:54.
480725 вне форума
LISP. Как вызвать VBA и передать в нее VLA-OBJECT IXMLDOMDocument3? LastGraff LISP 4 12.08.2011 15:41
Как вызвать "Startup" в AutoCAD ? Ильсур AutoCAD 2 17.11.2009 15:38
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Как правильно вызвать функцию? paradoxvaha Программирование 7 09.07.2008 16:25
