Ремонт фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ремонт фундамента
Ремонт фундамента
Непрочитано 08.02.2015, 19:26 #1
Ремонт фундамента
san1984
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, ситуация следующая.
При строительстве дома была допущена серьёзная ошибка, последствия которой пожинаются последние 20 лет
В общем дом, 2х этажный. Под основной коробкой квадратный ленточный фундамент, а под веранду бетона не хватило, но были блоки. И вот под веранду установлены блоки прямо на землю, не врываясь, не завязанные с основным фундаментом дома. Почва мокрая "плывун", зимой промерзает и крайние угловые блоки веранды выпирают вверх, соответственно в стенах веранды образовались трещины.
Что пытались сделать...
Вокруг блоков под верандой вырыта траншея шириной 30 сантиметров, глубиной в метр и залит новый ленточный фундамент, но! не под крайними наружными блоками. Под крайние блоки снутри на половину блока была вырыта Яма и залит бетон. На новый ленточный фундамент вокруг всей веранды был выложен слой в пол кирпича, чтобы скрыть внутреннюю треснувшую стену. Хватило на 3 года, после чего крайние блоки снова зимой начало выпирать и треснула новая облицовка из кирпича.
Сейчас думы разные...
Либо обкопать весь фундамент веранды сантиметров на 30 в ширину и в глубину метра на полтора и засыпать мелким гравием. Землю под блоком обложить утеплителем. Щебень будет служить демпфером, может поможет...
Либо построить вокруг фундамента веранды своеобразную "Завалинку" шириной пол метра и высотой в метр, засыпать её грунтом. Возможно это поможет снизить промерзание грунта и блоки не будет выпирать...
Помогите советом, как исправить ситуацию самым простым способом. Извечный вопрос, что делать?
Фотки дома прилагаю. Прошу за ошибки при строительстве не пинать, время было постсоветское, трудное. Что-то достать было тяжело и строили из того что было.
ID:	143378  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143379  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143380  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143381  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось san1984, 08.02.2015 в 21:41.
Непрочитано 08.02.2015, 20:01
иваниваныч
Самый простой способ - утеплённая отмостка и цоколь (правда, работать будет только в случае, если на веранде зимой плюсовая теммпература). Они будут препятствовать промерзанию грунта. Существующую отмостку раздолбить, выкопать под новую в грунте корыто глубиной примерно 20 см шириной 130-150 см. Внутрь засыпать 10 см песка (лучше мытого, среднего или крупного), утрамбовать (пролив водой), положить сверху пеноплэкс 5 см, поверх залить бетон 8-10 см с уклоном от здания. Армировать сеткой яч.100х100 мм Ф4-5 мм. Цоколь утеплить тем же пеноплэксом, укрепив его на клей (типа Юнис-теплоклей) и дюбеля. Сверху поштукатурить тем же раствором клея с армированием стеклосеткой. Толщина утеплителя и ширина отмостки - для средней полосы России и аналогичного климата.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 20:10
san1984
Дело в том, что веранда не отапливается. Да и в доме отопление печное, в зимний период отапливается только по выходным. Газ есть, но котёл в далёкой перспективе... Как то надо выходить из этого. Что ещё посоветуете?
Имеет ли смыл обкопать и просыпать щебнем, а блок и землю под ним утеплить пеноплексом? Щебень будет как демпфер, тем самым снимем нагрузку на блок с боку с улицы.
san1984 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 20:20
иваниваныч
Радикальный способ - подкапываться под фундамент на глубину промерзания и бетонировать захватками длиной около 100 см. Многодельно и долго. Обсыпать сбоку имеет смысл, если у Вас сильнопучинистые грунты (напр. Подмосковье). Можно попробовать утеплить отмостку и цоколь снаружи и полы веранды изнутри.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 20:28
san1984
иваниваныч, насколько я понял Ваше предложение - радикально, это обкапать блок со стороны улицы на ширину в метр и на глубину в полтора (Рязань, промерзание грунта на 1,5 метра) и залить бетоном, тем самым вероятность промерзания грунта под блоком снизится. Так?
Грунт очень пучинистый. В 100 метрах от дома небольшая речка. Где-то с глубины в полтора метра уже вода даже в середине лета.
san1984 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 21:18
иваниваныч
Сообщение от san1984 Посмотреть сообщение
Не просто со стороны улицы, а подкопаться под блок на всю его ширину и на глубину промерзания (1,5 м) и залить бетоном. Причём заливать так, чтобы бетон был чуть выше подошвы блока при заливке. Чтобы после усадки между новым бетоном и блоком не осталось зазора. Получится обычный ленточный фундамент - тот же блок, только на 1,5 метра в глубину.
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
