Необрабатываемое исключение C0000005 в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Необрабатываемое исключение C0000005 в AutoCAD
Непрочитано 09.02.2015, 10:47 #1
AIRAT_YUNUSOV
При запуске Автокада выходит ошибка Необрабатываемое исключение C0000005 в AutoCAD (Access Violation Reading 0x0000) по адресу 8C018CA5h.
программа не работает.
точек восстановления на компе нет.
подскажите, что делать.
Непрочитано 09.02.2015, 11:04
Bull
Переустановить. А шифр ошибки к АКАД не имеет отношения, это система как-то присваивает по-своему. Попробуйте открыть не через ярлык, а двойное нажатие (ну, или наоборот). То же самое происходит?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 17:38 AutoCAD 2012. W7-64
Yuz
Умные головы присутствуют на форуме? Помогите!!!
Уточню проблему. После запуска AutuCAD 2012 все работает (можно чертить и сохранять чертежи), но при попытке открыть файл (dwg или dxf) выскакивает это чёртово сообщение и приложение виснет намертво (выход только через диспетчер задач). И ОС и автокад устанавливались на оба ПК с одного дистрибутива.
Переустановить.
Четырежды и без результатов...
Переустановить.
Yuz вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 18:15
Komplanar
Задача какая-то недоформулированная. Что за 2 ПК фигурируют в вопросе? Видимо, на одном всё работает, на втором - нет?
Конфигурации компьютеров в студию, особенно видеокарты.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 18:41
Baylot
А зачем 12й? Есть же посвежее что бы сегодня установить. А если из за железа - лучше ставить 14й. Он постабильней при тех же требованиях.
Baylot вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 20:22
Offtop: Сейчас выяснится, что ОС - винда 11...
Непрочитано 26.11.2023, 20:54
1 | #7
Komplanar
Не. В названии темы же указано, что W7-64. ИМХО, какое-то железо на этапе установки драйверов ставит слишком новые библиотеки, с которыми конфликтует старенький автокад.
Непрочитано 26.11.2023, 23:31
1 | #8
Да ну?? Гиде Мопассан?
Непрочитано 29.11.2023, 22:09
Yuz
Версию ОС я указал в теме. На обоих ПК установлены с одного дистрибутива (ноут Dell и системник). Спасибо за отклик, проблему преодолел (причина была в драйвере видеокарты).
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Возможно. Но под рукой 2012-й, да и привык я к нему.
Yuz вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 22:15
Offtop: Читаю максимально внимательно, насколько могу.
Сообщение от Yuz Посмотреть сообщение
Упоминания про ОС нет.
Интересно, про какую тему разговор...
Offtop: Yuz, если ты предложишь мне по всем твоим сообщениям пройтись, я в ответ посоветую пройтись по всем сообщениям хотя бы ShaggyDoc, к примеру.
Непрочитано 29.11.2023, 22:33
Yuz
Всем спасибо за отклик. Описанный глюк в AutoCAD 2012 был из-за устаревшего драйвера видеокарты (на ноутбуке DELL Inspiron 5720). Правда, сразу же получил ещё одну боль - отказ в установке AutoCAD Civil 3D 2012 (оказалось приложение вступило в конфликт с Ms.NET Framework 4.5.2 - после сноса всё срослось). Всем удачи!
Yuz вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 22:56
1 | #12
Komplanar
Название комментария №3. Не текст, а название. Вверху отображается, возле даты комментария.
Непрочитано 29.11.2023, 23:46
Каюсь, на это внимание не обратил.
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
