Рыхление скального грунта бульдозером
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рыхление скального грунта бульдозером
Непрочитано 10.02.2015, 12:35 #1
ZamGT
Реально ли разрыхлить скальный грунт 45-65 МПа (прим. 4-6 по Протодьяконову) рыхлителем на тяжелом бульдозере. Интересует не наличие нормы ГЭСН, а техническая возможность. Трактористы есть?
При пожаре выносить первым
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 17:34
ZamGT
Видимо, только одни теоретики
ZamGT вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:46
metod
Одни бульдозеристы здесь
metod вне форума
13Rossoneri
Украина
Это типа "ракушняк"-известняк, что ли? Если нужно вырыть - то да, возможно. Долго и нудно, но можно.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 18:21
ZamGT
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
известняк, что ли?
Известняки и Алевролиты. А бульдозер 50 т. Можно, да...
ZamGT вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:33
butch
вообще лучше рыхлить экскаватором с навесным оборудованием дипа гидромолот, а не бульдозером...и то до определенной глубины, далее думаю БВР технологичнее если нету застроек поблизости и площадь рыхления значительна.
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 16:08
ZamGT
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
БВР технологичнее
БВР это....? площадь 700 м2 глубина до 0,5-1,0 м. А если есть только бульдозер?
ZamGT вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 18:53
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Трактористы есть?
Здесь из Ваших - только ландшафтные дизайнеры.
Offtop: - А ты чем занимаешься?
- Ландшафтный дизайнер.
- Прикольно! А что это значит?
- На бульдозере работаю...
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 01:10
gofra
Алевролиты
зкскаватором можно, но берет на глубину зуба, в итоге получается долго и муторно
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 16:19
ZamGT
Есть специальные "скальные" ковши - узкие с длинным средним зубом.
долго и муторно
А какая производительность примерно?
ZamGT вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 22:53
gofra
Честно не помню, давно это было 2004, да и объёмы не большие были.
Сравните с промороженным грунтом, дт65 берет его клыком на 20см, дт125 на 50см производительность к первому х10.
Последний раз редактировалось gofra, 13.02.2015 в 23:08.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 08:01
ZamGT
Спасибо, конечно, но прочность льда (лед-грунт) 1МПа, а тут 45 МПа.
ДТ65 это 70 кВт двигателя и 6 т массы, а тут 350 кВт и 50 т.
ZamGT вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 19:07
TVN
А если вначале рассчитать необходимый тип бульдозера?
Тип файла: zip расчет_бульдозера.zip (1.58 Мб, 90 просмотров)
TVN вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 08:29
А если барой нарезать на "ломтики" грунт, а потом отвалом или крюком сломать? Видел экзотические (та же бара, но с лентой шириной в метр и колесами на подвесах что могут машину по откосам таскать ровно, с дисковыми фрезами, горные машины) машины именно для снятия такого грунта, но не думаю что реально их арендовать.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 15:33
ZamGT
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
По этой формуле не посчитать резание зубом, а резать скалу отвалом.
А если барой
Нет в наличии, а заказать долго и опять же ... санкции. Бульдозер САТ
ZamGT вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 06:29
Какие санкции? В ближайшей конторе "Беларус" с навесной пилой... Как вариант дисковый фрезы, но у них глубина реза меньше.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 07:41
ZamGT
Там такие не водятся, больше комацу и САТы по 30-50 т а в комплекте только отвал+рыхлитель
ZamGT вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
