Некорректная вставка поля в ячейку таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректная вставка поля в ячейку таблицы
Непрочитано 10.02.2015, 14:09 #1
Shturman121
Здравствуйте. Такая вот проблема. Решил я для себя сделать щаблон, ну и для ведомости основных комплектов чертежей сделал таблицу. Для того что бы в таблицу вставлялось автоматически название комплекта чертежей я вставляю полем в ячейку таблицы информацию из свойств чертежа где я ввожу всю информацию о проэкте (в том числе и название комплекта чертежей). Пока что все нормально. Сохраняю шаблон. При создании нового файла все нормально открываеться из шаблона, я работаю и закрываю файл чертежа. Потом снова его открываю и тут выскакивает сообщение о том, что файл поврежден и предлагаеться его востановить. После востановления все нормально кроме той таблицы в которой сидит поле. То есть её просто нету, она удаляеться как поврежденный обьект. То, что причиной являеться именно поле это точно. Если же это поле вставить не в ячейке таблицы, а просто как бы поверх таблицы на нужном месте, то никаких проблем не возникает. Но удобно это поле иметь именно в таблице. Кто может что-то подсказать?
Последний раз редактировалось Shturman121, 10.02.2015 в 14:37.
Непрочитано 11.02.2015, 06:58
VVA
Инженер LISP
Я могу. Под DOS'ом в Автокаде полей не было, отсюда и проблемы. А если серьезно, то нужно озвучить хотя бы минимальный джентельменский набор
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 11:33
Shturman121
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Autocad 2010 LT, Windows XP Profesional SP3. Что ещё указать?
прикрепляю проблемный шаблон
Попробуйте вы на основе этого шаблона создать чертеж. Черканите что нибудь в этом чертеже сохраните и закройте. Потом еще раз его откройте и сделайте изменения, сохраните еще раз чертеж и закройте его. Потом если снова открыть этот чертеж у меня появляеться сообщение о необходимости востановить чертеж. Проблема в том одном поле что находиться в таблице на первом листу. Если его удалить из шаблона то проблемы не возникают.
Тип файла: rar шаблон_для_форума.rar (69.8 Кб, 15 просмотров)
Shturman121 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 14:42
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Shturman121, AutoCAD 2013 все в норме, проблем не обнаружено
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 15:07
Shturman121
фиг его тогда знает. Может это из-за того что версия автокада LT
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Проблема с масштабированием таблицы. ant_bar AutoCAD 2 27.07.2009 15:10
проблема при копировании и вставке terapefft AutoCAD 11 10.04.2009 18:15
ERROR в ссылках на ячейку другой таблицы... fenix AutoCAD 2 29.11.2006 20:32
