Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру
Непрочитано 10.02.2015, 15:42 #1
Renasurgut
Добрый вечер господа! Собсвенно вопрос: какими способами возможно перекрыть(покрыть) этаж(на отметке +5.000) с размерами в плане 12х12м, Стены - кирпичные, поверху устроен монолитный пояс(400х400мм) по всему контуру стены. Пока видится способ- положить две балки( и перекрыться плитами(пустотными). Нагрузки: снег 320, остальное пирог кровли и полезная по кровле, по середине крыши расположен купол(3х3м) из металлокаркаса.
Тип файла: pdf раскладка_плит.pdf (31.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 12.02.2015 в 08:43.
Непрочитано 10.02.2015, 15:50
s7onoff
  • монолит
  • балочная клетка из стали
  • ребристое монолитное покрытие
  • просто стальные/ЖБ балки с пустотками
  • структура стальная
  • фермы
  • перекрестные фермы
  • вытащить ЖБ-ферму наверх, а плиты опереть на её нижний пояс
  • найти ребристые 12-метровые плиты покрытия
  • ванты
  • висячее покрытие с тросами
  • купол
  • свод
Продолжайте кто-нибудь ^_^
Предлагаю игру - выиграл тот, кто напишет последний ответ на вопрос "как перекрыть коробку 12х12 метров с несущими стенами по периметру?".
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 15:58
Renasurgut
  • монолит
  • фермы
  • ванты
  • купол
  • свод
исключаем мокрые процессы, сложные, дорогие, и остается балки и перекрыть по ним пустотками. Так вот балка проходит прокатная 70Ш5, или лучше делать сварную? Пустотки ложить как я понимаю с перевязкой(арматурные выпуски из плиты приварить к балкам)=>Возможно у кого то есть узел и поделиться ею. Или лучше ребристые плиты с приваркой закладных к балке? Хватит ли устойчивости балке?
Renasurgut вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:09
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: продолжаю
- Найти пустотные 12-метровые плиты покрытия(предлагались ребристые).
- накрыть матом(для начала, - одноэтажным, можно продолжать), - если балка - 70Ш5
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:15
Alkor527
Пермский край
Предлагаю игру...
По грунту вариант?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:29
s7onoff
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
12 метров по 300 кг/м - это 3.6 тонны. Дура еще та. Прокатную не найдете, сварная будет стоить тыщ 200-300. Не знаю, конечно, почем 12-метровые ребристые продают, но дешевым этот вариант не кажется.
Плюс вес пустоток, приходящийся на неё - еще тонн 20. Плюс полы, перегородки, полезная нагрузка - еще тонн 30-40. Итого, на один конец будет давить не меньше 30 тонн. Не забудьте проверить стену)
----- добавлено через 48 сек. -----
Вообще забыл самый очевидный вариант - коттеджи нужно перекрывать деревом!
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:33
Renasurgut
остается, значит, сварная балка, перекрытая пустотками. А больше вариантов то и нету.
Непрочитано 10.02.2015, 16:34
s7onoff
Дерево, фермы, монолит, ребристые 12-метровые. Причем последний вариант, мне кажется, довольно дешевый и простой.
Непрочитано 10.02.2015, 16:49
иваниваныч
Пустотных сколько угодно у разных заводов.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:51
s7onoff
иваниваныч, 12-метровых ни ПБ ни ПК не встречал в прайсах, только по 9, в отличие от ребристых.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:52
Renasurgut
Плиту 12 метровую не положить, в чистоте 12 метров пролет
Непрочитано 10.02.2015, 19:28
s7onoff
Renasurgut, двутавры тоже не по 12.5 метров катаются...
Непрочитано 10.02.2015, 22:16
1 | #13
СРО РОКОКО
Offtop: - Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть!
http://www.kirovssk.ru/catalog/1/208/ - в Кирове
http://www.jbi-5.ru/?p=price&c=20 - в Тюмени до 16,5м
Также в Омске(ЖБИ-5), Барнауле, да вообще в Сибири этого добра, как грязи!
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 11.02.2015 в 00:20.
Непрочитано 11.02.2015, 00:57
1 | #14
Mia
Казань
Отправить сообщение для Mia с помощью Skype™
Оптимальный вариант покрытия для данных исходных данных - монолитное кессонное с опиранием по контуру.
Mia вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:21
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Mia Посмотреть сообщение
Поддерживаю такое решение.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:36
иваниваныч
http://www.belbeton.ru/prod/cat111/index.html
Непрочитано 11.02.2015, 18:02
s7onoff
Offtop: Лоскутов Илья, я даже удивился, что не Вы это предложили))
В целом - по весу будет меньше, чем все ферменные и плитные сборные варианты, но автор не хочет "мокрых работ".
Непрочитано 11.02.2015, 18:03
mainevent100
Проще и (скорее всего) дешевле кессоного варианта.
Вопрос только - под купол в покрытии должен быть проем?
Еще к вариантам - скатаная кровля по металлическим балкам (недорого и практично).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:05
s7onoff
Сомнительно. Кессон легче выйдет точно. Проще - понятие жутко субъективное или же зависящее от огромного числа факторов.
Непрочитано 11.02.2015, 20:43
mainevent100
легче - не обязательно дешевле. стоимость работ тоже считать надо
конечно, если имеешь все необходимое, кессоном можно и туалет на даче перекрыть
чем проще всего и дешевле заменить пластиковые формы для получения кессона? чтобы экономия бетона и арматуры на перекрытии 12х12 м перекрывала доп затраты на трудоемкость?
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
Покрытие с шагом колонн 12х12 tructor Конструкции зданий и сооружений 18 13.07.2010 12:05
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м Nils Прочее. Архитектура и строительство 24 01.07.2007 09:42
