Непонятный вывод размера высотной отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятный вывод размера высотной отметки
Непрочитано 11.02.2015, 10:53 #1
vlv
День добрый!
Просьба строго не судить, только учусь.
Согласно выложенным урокам (в количестве 8-ми), создал блок высотной отметки.
Все, вроде, работает правильно, за исключением простановки размера.
Делаю так:
1. Устанавливаю Пользовательскую систему координат.
2. Вставляю блок высотной отметки в точку 0,0
Почему-то размер проставляется не 0,000, а 1,086.
Т.е. я так понимаю, что привязка идет не к ПСК, а к чему-то еще.
Вопрос: к чему привязывается и как поправить?
Заранее благодарен.
С уважением
Непрочитано 11.02.2015, 11:05
Сообщение от vlv Посмотреть сообщение
Это про какие уроки? И где они выложены?
Какого размера?
Вообще, где блок, где файл, в котором неправильно работает?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 11:47
vlv
На Youtube. Гугл на "блок высотной отметки" ссылки выдает, в основном, на эти уроки
(вот один из них
http://www.youtube.com/watch?v=1jllm_03RkM)
Я про тот размер (точнее, про его значение), который показывает высоту.
Файл с блоком в приложении.
С уважением
DWG 2013
high_mark_error.dwg (156.2 Кб, 755 просмотров)
vlv вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:15
Объект надо вставлять в той ПСК, для которой забираешь данные.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 12:19
vlv
Дико извиняюсь. Туплю. Можно, чуть подробнее?
С уважением
vlv вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:21
Сначала установить ПСК, потом вставлять блок. И, откровенно говоря, я не очень понимаю смысла вставки поля не в описание атрибута.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 12:57
vlv
Так и сделал.
Результат в приложении
Такое ощущение, что привязка идет к мировой системе координат. И как бы я не двигал ПСК, ничего не меняется
По поводу атрибута - делал по уроку.
С уважением
DWG 2013
high_mark_error_2.dwg (52.4 Кб, 685 просмотров)
Последний раз редактировалось vlv, 11.02.2015 в 13:28. Причина: добавление
vlv вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:56
Посмотри мой вариант (честно говоря, я с трудом его нашел)
DWG 2010
отметки.dwg (73.1 Кб, 611 просмотров)
Непрочитано 12.02.2015, 08:16
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
делал по уроку
в нынешнее время не все учителя (уроки) одинаково полезны, т.к. не всегда учитель профессионал...
CRISTOFF вне форума
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Как привязать атрибут к блоку высотной отметки? galle AutoCAD 4 13.05.2013 17:54
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. Supermax Программирование 19 04.10.2008 00:23
