Какие неизвестные ищутся при расчет вентиляции в ANSYS?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Какие неизвестные ищутся при расчет вентиляции в ANSYS?
Непрочитано 11.02.2015, 11:29 #1
Валакин
Заканчивал ПГС, поэтому вопрос аналогия.
При расчет МКЭ конструкций неизвестными в расчете являются напряжения и перемещения.
а для расчета движения воздуха можно провести такую аналогию?
что берется как неизвестное?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 11.02.2015, 12:06
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
три составляющих скорости
давление
несколько параметров, описывающих турбулентность (зависит от программы и от подходов. чаще - два)
температура
дополнительно , если нужно=
влажность, содержание частиц и тп.
СергейД вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:17
butch
ЧТо считаете? Какая вентиляция?
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 12:34
Валакин
СергейД, спасибо за ответ,
butch, пока не считаю,
прежде чем считать хочу понять как считаю)
Например, вентиляция в цехе, прямоугольное помещение, высота одинаковая, закрытое, частиц нет,
если поставить на приточку вентилятор,
программа может посчитать скорость воздуха на вытяжке?
температура усложняет понимание, не хочу брать ее во внимание (не знаю на сколько сильно ее учет повлияет на движение воздуха)
объем помещения разбивается на объемные элементы? и на каждой грани давление - одно из неизвестных?
какой минимум неизвестных? какие еще неизвестные обязательно должны быть?
или может программа считает методом конечных разностей? (что общее в расчетом теплопередачи?)
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:24
СергейД
Подмосковье
там все намного-намного сложнее, чем в прочности.... по себе знаю.
пишите в личку= мне быстрее вам упрощенно посчитать, чем отвечать полгода на разнообразные вопросы...
в том числе на уже заданные.
СергейД вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 19:02
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Offtop: Все течет, все меняется. А СергейД как некая константа остается неизменным и постоянным участником раздела ANSYS на форуме.
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 19:04
1 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Считать вентиляцию" в ANSYS нет никакой необходимости и возможности. Прежде всего потому, что не сможете никакие зависимости установить. И даже не сможете правильно "задать вопрос". Например
Здесь просто надо знать, что скорость в вытяжном отверстии определяется делением объема воздуха на площадь отверстия. Зачем здесь ANSYS?
Если же под "на вытяжке" понимать скорость на каком-то расстоянии от отверстия, то здесь также надо просто знать, что скорость в любом сечении помещения определяется делением объема удаляемого воздуха на площадь этого сечения.
Т.к. воздух подтекает с нескольких сторон, то давно известно, что на расстоянии примерно одного "эквивалентногог диаметра" от отверсия скорость составляет 5% от скорости в отверстия. Т.е. практически близка к скорости естественных потоков от "хлопания ушами по щекам". Зачем здесь ANSYS?
Вот как раз здесь надо знать, что температура воздуха радикально влияет на движение воздуха в помещении и "не хочу брать" делать нельзя. А кроме того огромное влияние оказывает тип воздухораспределителей, их расположение, коэфициенты m и n, скорость воздуха на выходе, доля тепловыделений в рабочую зону и т.д. и т.п. И никакой ANSYS здесь не нужен.
А необходимо только знание специальности и умение выполнять расчеты. Тем более, что для доказательства их правильности необходимо не "это ANSYS рассчитала", а документированный по нормативным методикам расчет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 20:01
СергейД
Подмосковье
уважаемый shaggydoc! а мне вы не разрешаете считать в ansys? ну что же мне теперь делать?? что отвечать заказчикам, неудовлетворенным нормативными расчетами, желающим оптимизировать неэффективные решения?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 20:41
Валакин
Если есть возможность, почему бы не посчитать? если нет, на нет и суда нет, не поспоришь.
именно они мне и нужны, не могу считать в программах (как и многие) если не знаю как они считают
Может и не могу, но вопрос был не о вытяжном отверстии
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 22:00
Chardash
Соискатель
Урал
Offtop: не удержусь, вставлю и я в эту тему)
---***--- старое накипевшее удалил.
Последний раз редактировалось Chardash, 03.03.2015 в 08:02.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 12:12
Валакин
Помечтать иногда хочется - вот бы программу основанную на расчетах МКЭ
поставить на сервер с большим объемом памяти
Загружать на него свои проекты и получать результаты
Это было бы более экономичное использование оборудования,
расчеты ведь не делаются с утра до вечера, отпадает необходимость в
персональном мощном компе
Валакин вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:34
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
На сегодня - это уже реальность. vSphere (есть и другие решения), Horizon (with View) - подключаетесь с планшета. Можно работать от одного мощного сервака всей группой, у нее все равно должно быть какое то, хотя бы слабенькое оборудование. Можно, конечно, использовать и VMware Workstation, но тогда возникнут трудности с "пробросом" в нее профессиональных видеокарт для GPU и там есть ограничение по процессорам.
Chardash вне форума
Расчет вентиляции гаража(вопрос) Dorogon Инженерные сети 3 30.01.2013 18:09
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
