Выполненная операция autocad не отображается на экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выполненная операция autocad не отображается на экране
Непрочитано 12.02.2015, 00:19 #1
gendolf
Конструктор-волшебник
Всем здравствуйте. 2-й день мучаюсь, мож кто сталкивался с таким?
При выполнении какой либо операции (например - delete линии) на экране изменений никаких не происходит (эта линия также отображается), результат выполнения операции появляется на экране только после выполнения операции "регенерировать все" или при переносе объекта "на передний план" (например выполняю обрезку части линии, на экране эта линия остается целой, при переносе ее на передний план отрезанная часть исчезает ). Установлен autocad 2007 + CSoft.SPDS.GraphiCS.v7.1.1047.x86.x64.rebuild. Шо за .... ?
Непрочитано 12.02.2015, 00:59
А если без СПДС GraphiCS попробовать?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 11:59
gendolf
Без СПДС GraphiCS с пол часа полет нормальный? А что ж случилось то, давно уже с такой связкой работаю? В чем может быть причина?
gendolf вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 16:49
Возможно, эти проблемы из-за настроек СПДС GraphiCS (или из-за наличия объектов более свежей версии СПДС). Чудес-то не бывает
Панель список внешних ссылок не отображается на экране ann1575@rambler.ru AutoCAD 12 17.05.2021 14:19
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Не корректно отображается Mtext. AutoCAD 2006. LiSa AutoCAD 29 08.04.2008 16:11
