Панель список внешних ссылок не отображается на экране
русский или английский?
в меню выбрать. Insert-> External References по русски также только вставка---внешние ссылки. как то так. ну или может панелька за границу экрана улетела
Наверняка панель "улетела" далеко при смене разрешения монитора.
что делалось с монитором? может второй подключали?
тут надо все в комплексе смотреть тогда уж.
та же проблема =(
автокад 2015 промазал и кликнул на свернуть (вреде это так называется, там была кнопка со стрелкой). после этого не вернуть никак. в меню "вставка" значок "внешние ссылки" подсвечен.. два монитора. скрин "вставки" ----- добавлено через ~12 мин. ----- по идее, в реестре где-то должно быть прописано положение и размер данного окна. можно было бы сбросить в дефолт. но не могу найти пока.. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2016 в 17:33. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Расположение палитр хранится в файле профиля Profile.aws в папке %AppData%\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus\Support\Profiles\Vildar. - подставить ваши имена версии автокада и имени профиля.
В этом файле находите параметры палитры - поиском по имени "Внешние ссылки". Например у меня палитра внешних ссылок описана так: Код HTML:
<Tool CLSID="{1A11B0B9-1AA0-4E71-95D1-C77737444340}"> <CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1"> <FloatInfo Left="0" Top="0" Width="500" Height="300" /> <DockInfo Left="0" Top="0" Width="0" Height="0" MRUDockID="0" /> </CAdUiDockControlBar> <CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="Внешние ссылки" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0" /> <XREF_PALETTESET> <XREF_PALETTE TopToWholeRatio="0.6"> <CAdUiPalette PaletteStyle="0" /> <REFERENCE_VIEW Type="0" /> <DETAILS_VIEW Type="0" /> <TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="1" /> </XREF_PALETTE> </XREF_PALETTESET> </Tool> |
Долго искал, но все-таки нашел решение по ссылке в посте выше.
c:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\rus\Support\Profiles\Профиль без имени\ В файле "Profile.aws" в трех местах потребовалось изменить значение в коде: вместо <CAdUiDockControlBar Orientation="59419" AllowDocking="1"> указать <CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1"> Последний раз редактировалось strelets, 17.05.2021 в 14:22. Причина: Дополнение |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
Не отображается текст в видовом экране | Nastya_sv | AutoCAD | 30 | 24.04.2019 15:33 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
