При экспорте в pdf/dwf смещается чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При экспорте в pdf/dwf смещается чертеж
Непрочитано 12.02.2015, 15:28 #1
ScottieJohnson
На днях начал изучение программы (Autocad 2015) и столкнулся с проблемой. Поскольку в итоге чертежи необходимо печатать, а для этого, как я понимаю, их лучше переводить в pdf.
Попытался сохранить в pdf. Экспортировал рамку (формат брал спдс чистый портретный А4) (Фото 1).
В переопределении форматов листа выбирал различные форматы А4, но во всех вариантах А4 чертеж смещался (Фото 2). В итоге pdf сохраняется со смещенным чертежом.
Попробовал сохранить в pdf через печать. Тут вроде смог убрать смещение на 0, но чертеж все равно ползет и вылезает (Фото 3,4).
При нажатии галочки "вписать" абсолютно весь чертеж вписывается в лист (Фото 5)
Пытался проделывать то же самое с Форматами А1 и А3, к сожалению результат аналогичный. Что я делаю не так?
Буду очень благодарен за помощь с проблемой. Спасибо за внимание.
ID:	143746  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143747  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143748  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143749  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.02.2015, 15:48
Bull
Сообщение от ScottieJohnson Посмотреть сообщение
Лучше печатать из этого же окна прямо на бумагу ) А так... Нажмите просто галочку "вписать". И ещё, т.к. есть у принтеров поле печати, то рамку лучше брать внутреннюю у форматки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 14:28
Таньга
При печати в ПДФ (рис. 3) Попробуйте выбрать рамкой Внешнюю границу вашего листа, задать масштаб 1:1 и поставить галочку "центрировать" Если поля у вашего системного ПДФ принтера окажутся менее 5 мм с каждой стороны, то должно получится нормально (Будет напечатана внутренняя рамка с полями до края листа по 5 мм)
Таньга вне форума
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
